  AutoCAD Mechanical
  Skalieren in eine Richtung
4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen
Autor Thema:  Skalieren in eine Richtung (3106 mal gelesen)
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 20. Aug. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Befehl VARIA (Skalieren bzw. Maßstab) skaliert ja in alle Achsen gleich.
Gab es früher nicht auch den Befehl, in nur eine Achsen Richtung zu skalieren?
Ich finde den Befehl nicht (mehr).
Ich arbeite mit Vers. 2013
Gruß DEEPSPEED
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 20. Aug. 2013 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
_amscalexy
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Gruß DEEPSPEED
WIC Ced
Sehen Sie sich das Profil von WIC Ced an!   Senden Sie eine Private Message an WIC Ced  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WIC Ced
ACAD-Mechanical
erstellt am: 25. Aug. 2017 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist die Antwort zu sehen?
