| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schriftkopf Attribute auf einmal mit Vorgabewerten (2517 mal gelesen)
Bernhard09 Mitglied Konstrukteur Rohrbündelwärmetauscher
Beiträge: 80 Registriert: 09.04.2013
erstellt am: 19. Jun. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Ich bin absoluter Neuling in Autocad Mechanical. Ich habe mir einen Schweißplan erstellt. den Schriftkopf habe ich mir aus Inventor eingefügt. Dieser war mit Eingabeaufforderungen versehen. Diese wurden dann in Mechanical in Attribute konvertiert (wenn man das so sagen kann). hat auch alles funktioniert. Jetzt habe ich diesen Schweißplan im Vault kopiert für einen neuen Auftrag und da war es geschehen. Die Attribute haben Vorgabewerte und sind von der Schriftbreite her ganz schmal. Angehängt habe ich ein Bild davon und den Schweißplan selbst. Das selbe problem habe ich auch in einem Prüfplan. Aber wenn es in dem einem gelöst ist kann ich es für den anderen ja selbst umsetzen. Wie kommt das und was kann ich dagegen tun das es wieder wird wie vorher? ich kann auch damit leben das die Attribute in Normalen Text umgewandelt werden. Ist mir sogar noch lieber. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe im Vorraus. Gruß Bernhard ------------------ Personalführung ist die Kunst, den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen das er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 19. Jun. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard09
Beiträge: 80 Registriert: 09.04.2013 Intel i7-8850 @2,6GHz 32GB Ram Nvidia Quadro P1000 Windows 10 Enterprise 1809 Inventor Professional 2016 SP26 Vault Basic 2016 SoliWorks 2019 Pro.File 8.7
erstellt am: 19. Jun. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe im Inventor den Rahmen und den Schriftkopf als dwg gespeichert und diese dann im Mechanical geöffnet. und darauf habe ich dann meine Schweißtabellen usw. eingezeichnet. Das sind einzelne Blöcke. ------------------ Personalführung ist die Kunst, den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen das er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet. EDIT: ich hab mal AEG . Jetzt ist wieder alles beim alten. Versteh ich nicht. Aber vielleicht hat ja doch jemand einen tipp wie ich die Attribute in normalen Tex umwandeln kann?? Danke und Gruß [Diese Nachricht wurde von Bernhard09 am 19. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 20. Jun. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard09
Attribute kannst du mit dem Befehl burst aus den Expresstools in Text auflösen. Kleiner Tipp wegen der gedrungenen Schrift: Du benutzt da Textart-Exoten. Versuchs mal mit einer ACAD bekannteren Schriftart (z.B. Arial), dann sollte es besser aussehen. Ansonsten versucht ACAD die Schriftart mit einem anderen zu ersetzen (und welcher das ist, ist Einstellungssache). Das Aussehen einer ersetzten Textart ist nie optimal. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AHHHHHHH die sind nicht installiert worden. Jetzt hab ich wieder die rennerei zu meinem Admin und das betteln. aber egal ich werd`s hinkriegen. Vielen Dank für die Hilfe und noch einen schönen Tag. ------------------ Personalführung ist die Kunst, den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen das er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 20. Jun. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard09
erstellt am: 20. Jun. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
