| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: AutoCAD Mechanical überschreibt Bemaßungsstil (1164 mal gelesen)
Tonks Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 78 Registriert: 12.04.2005 WIN 10 64bit / Office 2016 AutoCAD Mechanical 2023 Inventor 2020 Pro
erstellt am: 13. Jun. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe hier ein kleines Problem mit AutoCAD. Ich verwende eine Voralgendatei mit einem bestimmten Bemaßungsstil. Beim ersten Verwenden läuft auch alles nach Plan, aber sobald die Zeichnung einmal gespeichert und danach ein neues Maß erstellt wird, verwendet AutoCAD nicht mehr den, in der DWT hinterlegten, Stil sondern einen x-beliebigen. Nach Amsetupdwg geht es wieder, beim nächsten Speichern allerdings wieder das selbe Problem... Weiß jemand einen Rat? Vielen Dank & LG, Tonks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 15. Jun. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tonks
erstellt am: 17. Jun. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich das mal so einfach könnte... Ist nur an einem Rechner bei uns. Wenn ich die gleiche Zeichnung aufmache habe ich das Problem nämlich nicht. Sobald ich ein (nicht)funktionierendes Beispiel habe, werde ich's hier anhängen! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
