  AutoCAD Mechanical
  Doppelklick auf DWG öffnet TrueView nicht AutoCAD
Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie
Autor Thema:  Doppelklick auf DWG öffnet TrueView nicht AutoCAD (1058 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
erstellt am: 04. Jun. 2013 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe hier den DWGTrueView2014 aufgespielt. Funktioniert soweit gut.
Nur beim Doppelklick auf DWGs öffnet sich die Datei im DWGTrueView2014 und nicht mit AutoCAD.
Wo kann eingestellt werden welches Programm öffnet beim DWG-Doppelklick?
PS.:Ich schreibe diesen Beitrag  hier und nicht im AutoCAD-Forum, da ich dort keine Beiträge einstellen kann(Die Systeminfo soll nicht ausgefüllt sein!?)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 04. Jun. 2013 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Win-Explorer .. Öffnen mit .. Standardprogramm wählen
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
gusel1
erstellt am: 04. Jun. 2013 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
