  AutoCAD Mechanical
  Xref Layer zusammen fügen
ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD)
Autor Thema:  Xref Layer zusammen fügen (669 mal gelesen)
Acidstar
Sehen Sie sich das Profil von Acidstar an!   Senden Sie eine Private Message an Acidstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Acidstar
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wenn man eine DWG Datei erstellt mit mehreren XREF´s hat man ja für jede eingefügte XREF die einzelnen Layer
Beispiel
Zeichnung1 = Layer1
Zeichnung2 = Layer1
in der XREF Tauchen dann logischer Weise die Layer
Zeichnung1│Layer1
und
Zeichnung2│Layer1
auf.
Gibt es die Möglichkeit, dass er alle Layer1 aus allen XREF´s in einem Layer1 packt?
Spricht das ich den Layer1 selektieren und ausblenden kann?
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 27. Mai. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acidstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das sinnvoll? Also die Datenstruktur (unwiderbringlich) zu zerstören?
Oder reichen Dir nicht doch ein paar geschickte Layer-Eigenschaftenfilter zum Ein- und Ausblenden aller *Layer1*?
Wenn Du wirklich Datenstrukturen ändern möchtest, schau Dir LAYKONV und/oder LAYMRG näher an (allerdings funktioniert zumindest laymrg nicht mit XRefs, die wirst also vorher binden müssen...)
