| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Absturz beim Verschieben von Infopunkten in Mechanical2013 (2067 mal gelesen)
heil-d Mitglied Maschinenbauing.
Beiträge: 75 Registriert: 22.05.2013 Windows10 64 bit, AutoCAD Mechanical 2017, Inventor Pro 2017, Standardprogramme AMD / Nvidia / 8 GB RAM
erstellt am: 22. Mai. 2013 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes (sicher reproduzierbares) Problem mit Mechanical 2013 (64 bit-Version). Beim Versuch, nach dem Einfügen von Normteilen die zugehörigen Infopunkte zu verschieben (manchmal genügt es auch, sie nur mit dem Mauszeiger zu streifen/zu berühren), stürzt Mechanical2013 mit konstanter Regelmäßigkeit völlig ab. Installiert ist SP1 und das ganze läuft unter Windows 8-64 (ich weiß, es existiert von Autodesk keine offizielle Freigabe für WIN8, aber alles andere - einschließlich Inventor - läuft problemlos). Weiß jemand etwas zu diesem Problem? Vielen Dank für Antworten im Voraus. MfG, Dietmar Heil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 23. Mai. 2013 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heil-d
OK, Mit AutoCAD Mechanical 2013 x64 SP0 und SP1 unter Windows 7 kann ich es nicht reproduzieren. Wurde das Verschieben über die Griffe durchgeführt oder z.B. mit Befehl SCHIEBEN? Meine Vermutung: Entweder Windows 8 oder Grafikproblem. Für eine detaillierte Fehleranalyse könnte man die Windows Problemaufzeichnung starten in ein paar kurzen Klicks das Problem bis zum Absturz aufzeichnen und die ZIP Datei anschließend hochladen. Wenn Windows 8, warum dann nicht Mechanical 2014, dass wäre freigegeben, zumindest kann dann damit testen, ab das Problem damit auch auftritt. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=19048377&linkID=9240617 ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner, vielen Dank erst mal für Ihre schnelle Antwort! Zu Ihrer Frage: Das Verschieben des Infopunkts alleine (ohne das Objekt) geht gar nicht. Der Punkt springt sofort wieder an die ursprüngliche Stelle zurück. Mit Griff geht es - aber danach kommt es dann bei weiteren Operationen mit dem Objekt (evtl. nicht sofort) zum Absturz. Die Windows-Fehleranzeige werde ich mal versuchen, aufzuzeichnen und lade sie dann später hoch. Warum (noch nicht) 2014? Na ja, hab' mich gerade mit der 2013er Version angefreundet und diese mit relativ viel Aufwand auf meine Vorstellungen angepasst und wollte mir eigentlich diese erneute Arbeit noch ein bisschen ersparen ;-). Aber wenn's denn nun sein muss ... Ich arbeite als (inzwischen berenteter) Ausbilder und CAD-Admin für Techn. Zeichner (Berufsförderungswerk Frankfurt/M) übrigens nach wie vor mit Schulversionsprodukten von AutoDesk und das ganz legal mit korrekter Lizenzierung. CAD benötige ich eigentlich nur noch für eigene häusliche Projekte, aber ich hab' trotzdem noch ein bisschen Ehrgeiz, aktuell am AutoDesk-Ball zu bleiben, weil mir das schon seit vielen Jahren Spaß macht . MfG, Dietmar Heil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bin ich nochmal ... So, hab' die Windows-Problemverfolgung nun aufgezeichnet und lade die Zip-Datei anbei hoch ... Hab' auch noch eine 'acminidump.dmp' und eine 'dmpuserinfo.xlm', mit deren Inhalt ich aber nicht viel anfangen kann, gefunden. Die hab' ich der Zip-Datei noch hinzugefügt. (Hoffentlich klappt es, denn bei Anhang wird mir jetzt gerade nicht meine Zip-Datei, sondern eine '1369298050.txt' angezeigt, obwohl ich - denke ich, beim Upload nichts falsch gemacht hab' ...) Ich hab' auch Ihren Link aufgerufen und gesehen, dass es inzwischen ein SP-2 für AutoCAD2013 gibt, der auch kompatibel zu Windows8 ist. Für Mechanical2013 finde ich bei AutoDesk noch nichts Entsprechendes. Meinen Sie, dass es Sinn macht, dieses SP zu installieren? Danke für Ihre Bemühungen, mfG, D.Heil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heil-d
Mit Windows 7 und AutoCAD Mech. 2013-64 funktioniert das bei mir einwandfrei. Mehr kann ich mangels Kombination Windows 8/Mech 2013 nicht beisteuern. Klappt denn das Kopieren der Teilereferenzen (ACMPARTREF) mit AMPARTREF oder AMPOWERCOPY ? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, mit den von Ihnen genannten Befehlen kommt es auch zum Absturz - nämlich dann wieder, wenn versucht wird, den kopierten Infopunkt zu verschieben. Bei Kombination Win7-64/AcadMech2013 gibt es bei mir übrigens auch keine Probleme ... Naja, AutoDesk weiß wohl doch auch, dass die Verbindung mit WIN8 Macken hat und hat sie deshalb nicht freigegeben (Wortlaut: nicht getestet ...) Vielleicht gibt es ja noch ein kompatibles ServicePack, wie seit Neuem für AutoCAD2013 pur. Ansonsten behelfe ich mit damit, den Layer AMPAREF erst mal auszuschalten. Dann gibt's ja gar keine Möglichkeit, Infopunkte zu verschieben und schalte den Layer erst später nach Fertigstellung aller Geometrien wieder ein. Auf jeden Fall noch mal Danke für Ihre Bemühungen. MfG, dietmar Heil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2013 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
