  AutoCAD Mechanical
  Offline / Online Hilfe
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Offline / Online Hilfe (3669 mal gelesen)
Heiko2
CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Heiko2 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko2
AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 22. Mai. 2013 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand bitte mal durchgeben welche URL die Onlinehilfe hat?
Die Offline Hilfe lässt sich unter http://www.autodesk.com/acm-2013-helpdownload-deu lässt sich einfach nicht runter laden.
Kennt da jemand einen Alternativlink zu?
Sorry hätte wohl schreiben sollen, dass ich ne "Auf die Online-Hilfe kann nicht zugegriffen werden..." - Meldung bekomme. Bei uns muss man zu 70 % erstmal F5 (aktualsieren) im Browser klicken bevor der wirklich das richtige anzeigt. Von daher bräuchte ich wirklich nur die URL, damit sollte ich weiter kommen.
Cu
Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 22. Mai. 2013 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 22. Mai. 2013 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko2:
..."Auf die Online-Hilfe kann nicht zugegriffen werden..." - Meldung bekomme.
Die Offline Hilfe konnte ich mit dem obigen Link problemlos (in 2min) herunterladen und dann installieren (schlägt da wegen .exe dein Virenscanner quer?).
Problem ist wohl eher die Online Hilfe, die immer benutzt wird wenn eine Internetverbindung besteht.
http://docs.autodesk.com/AMECH_PP/2013/DEU/index.html
Die kann man bei AutoCAD  unter OPTIONEN>System>Hilfe und Begrüßungsbildschirm>auf Online Hilfe zugreifen soweit verfügbar> Haken raus deaktivieren, dann wird die installierte Offline Hilfe benutzt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Heiko2
CAD-Administration
erstellt am: 22. Mai. 2013 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Udo,
jetzt kann ich zumindest erst die Hilfe bemühen, bevor ich hier wieder dumme Fragen stellen muss
Was da bei uns Quer schlägt sitzt vermutlich eher vor dem PC.  Aber der macht vermutlich auch nur seinen Job.
Ich werde das File wohl per USB in die Firma tragen müssen.
CU
Heiko
