| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Plotfenster fängt Teile des Rahmens nicht (809 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 17. Mai. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Beim Drucken einer Zeichnung, die per Fenster ausgewählt wird, werden bei mir die horizontalen Linien des Zeichnungsrahmens teilweise oder gar nicht mit ausgewählt. Dies geschiet, wenn für das Fenster Eckpunkte des Rahmens gefangen werden(z.B. links oben und rechts unten). Ich meine, zu Zeiten von ACAD 2005 hatte ich die Probleme nicht. Habt Ihr die Probleme auch, oder einen Tip, wie man „gefangene Fenster“ kpl. auswählen kann?
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011
erstellt am: 17. Mai. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo, was heißt, die Linien werden nicht mit gewählt? Werden sie nicht mit gedruckt bzw. fehlen sie in der Vorschau? Gibt es rote Ränder oben oder unten in dem kleinen Vorschaufenster? Dann wähle mal "Einpassen" statt einem festen Maßstab. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werden sie nicht mit gedruckt bzw. fehlen sie in der Vorschau?Sowohl als auch. Gibt es rote Ränder oben oder unten in dem kleinen Vorschaufenster? Dann wähle mal "Einpassen" statt einem festen Maßstab.
Ein kleines Vorschaufenster habe ich nicht. Einpassen ist grundsätzlich eingestellt. Im Anhang ein Beispielrahmen. Hier fehlt die obere Linie und die untere ist nicht voll durchgezogen.
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 22. Mai. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo Gusel1, bei mir ist ab und an auch ne Linie Weg. Fenster Li Unten nach Re oben fehlt manchmal die Linke Linie. Fenster Li Oben nach Re Unten fehlt manchmal die Obere Linie. Bei Fenstern Re nach Links ist immer alles drin, würde sich mit dem Re nach Li Fenster nimmt auch geschnittenen Linien erklären lassen, aber das erinnert mich zu sehr an den Frosch ohne Beine hört nicht ------------------ CU Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 22. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 23. Mai. 2013 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hey, stell mal bitte die Vorlage als dwg hier rein. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
