  AutoCAD Mechanical
  Bohrungen machen
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Bohrungen machen (4894 mal gelesen)
wolfi1991
Sehen Sie sich das Profil von wolfi1991 an!   Senden Sie eine Private Message an wolfi1991  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfi1991
erstellt am: 16. Mai. 2013 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin Student in München an der TU und versuche seit ein paar Tagen zu verstehen, wie ich bei autoCAD Bohrungen mit und ohne Gewinde erstelle. Bei dem normalen Inventor ist das kein Problem aber ich verstehe nicht wie das bei dem normalen autoCAD funktioniert oder bei dem autoCAD mechanical. Bei der Verknüpfung die es ja gibt zu so einem kleinen Inventor Programm ist zwar ne Bohrung möglich aber da kann man nicht konzentrisch mit oder ohne Gewinde oder Gewinde auswählen (M6 usw.).
Gibt es die Möglichkeit einfach meine autoCAD datei in Inventor Datei zu konvergieren ? Um die verschiedenen Vorzüge von beiden Produkten zu genießen ?
Danke schon mal im voraus
LG
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
PDMC 2021
erstellt am: 17. Mai. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi1991 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi,
Grundsätzlich sind Inventor und AutoCad Mechanical völlig verschiedene Programme, auch wenn sie oft gemeinsam ausgeliefert werden - und die Autodesk versucht, die Benutzeroberflächen ähnlich aussehen zu lassen.
Inventor ist für die parametrische 3D-Konstruktion gemacht. Und man kann dort letztlich auch 2D-Zeichnungen erzeugen.
AutoCad Mech. ist für die schnelle und komfortable Erstellung von 2D-Zeichnungen. Man kann beide Programme kombiniert einsetzen. Z. B. eine Ansicht in Inventor erzeugen, diese dann nach Mech exportieren und dort weiter bearbeiten. Viele Dinge gehen im Mech. im 2D besser und schneller als im Inventor.
Wenn es nur um die Erstellumg von Teilen mit Bohrung geht, macht aber die Kombination beider Programme eher wenig Sinn.
Die Bohrungsfunktionen sind halt in beiden Programmen unterschiedlich aufgebaut: Im Inventor wählst Du alles in einem Dialogfeld. Im Mech gibt es für jede Option einen extra Befehl, z. B. _amtapbhole2d für Gewindesacklöcher. Es gibt dafür auch einen extra Werkzeugkasten "Bohrungen"
Frank
wolfi1991
erstellt am: 17. Mai. 2013 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super danke  ist es eig auch möglich mit Netz geklätete Objekte in den Inventor zu inportieren ?
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 17. Mai. 2013 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi1991 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Wolfi,
und herzlich Willkommen hier im WBF.
geglättete Objekte?
Und ich denk Du meinst importieren.
Kannst Du Dein Vorhaben vielleicht ein bisschen genauer erläutern?
Importieren/Hin- und Herswitchen zwischen zwei Systemen, ist, wie oben schon beschrieben, sehr problembehaftet. Daher wäre mein grundsätzlicher Vorschlag: entscheide dich für ein System und dann arbeite Dein Projekt konsequent in diesem System durch.
Die Frage ist, arbeitest Du 2D oder 3D.
2D dann AutoCad oder Mechanical (im Mechanical gibt es auch Deine Bohrungen).
3D ist mit AutoCad auch möglich, aber mit Inventor doch etwas angenehmer (wenn man sich einmal in das System eingearbeitet hat, aber das geht natürlich nicht von heut' auf morgen).
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
