| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Probleme bei der Zeichnungskonvertierung von IV2010 in ACAD 2010 (1821 mal gelesen)
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 457 Registriert: 23.10.2008 Programme: AutoCAD Mech./Inventor akt. Version Computer: Intel Xeon E3-1275v6 3,8 / 3,79 GHz, 32 GB Ram Win10 Pro V 21H2
erstellt am: 13. Mai. 2013 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe seit kurzem ein Problem bei der konvertierung von Inventor Zeichnungen auf Autocad Zeichnungen. Von den Layern her passt alles, nur die Bemaßung wird mir komplett falsch dargestellt bzw. skaliert. Auf dem Bild sehr ihr auf der linken Seite, so wie ich die Datei aus dem Inventor heraus in das DWG-Format umspeichere. Und auf der rechten Seite seht ihr, wie das ganze aussieht, wenn ich die Zeichnung aus der Inventor DWG in meine Vorlagendatei von Autocad kopiere. Leider weiß ich nicht was ich kürzlich Verstellt haben könnte um den Fehler wieder zu beheben. Aber vorher ging das ohne Probleme da sah die Inventor-Datei in meiner ACAD-Vorlage genauso aus und hatte sich nicht verändert. Es liegen auch alle Linientypen auf dem richtigen Layer nur dass eben die Bemaßung anscheinend durch irgendeinen Fehler so groß skaliert wird. Ich hoffe ihr habt einen Rat für mich. MfGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 15. Mai. 2013 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Hi, kannst du Original (als Pack and Go) und die Exportdatei hier rein stellen? Sieht ja nicht so umfangreich aus. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2013 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist leider doch Mittag geworden. Aber hier habe ich jetzt mal die Dateien. "Inventor_export.dwg" ist die DWG-Datei die ich über Kopie Speichern unter erzeugt habe. "Autocad_Import.dwg" ist die DWG-Datei mit der richtigen Autocad Vorlage. Das Pack&Go Zip hat sich nicht hochladen lassen... Ich hoffe das hilft weiter ------------------ meine HP [Diese Nachricht wurde von Godzkilla86 am 16. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
so wie ich mir dachte, ändere mal in deiner AutoCAD Vorlage beim Bemassungstil den Faktor der Skalierung. s.B. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Hi, bitte gucken was du machst, ist zwar viel auf einmal aber doch beherschbar... der Stil mit dem dein Inventor bemasst ist auch nicht wie in deinem Screenshot AM_DIN sondern wie in meinem Screenshot gezeigt Standard (DIN). Das siehst du auch wenn du mal die Eigenschaften einer Bemassung dir anschaust. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
