  AutoCAD Mechanical
  Layer wechselt ständig Bemassung
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Layer wechselt ständig Bemassung (2005 mal gelesen)
dersim
Sehen Sie sich das Profil von dersim an!   Senden Sie eine Private Message an dersim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dersim
erstellt am: 08. Mai. 2013 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe meine eigene "Standard" Layer für Bemaßung und seit ich Mechanical 2012 habe kann diese Layer leider nicht mehr benutzen.
Wie kann ich verhindern, dass Mechanical 2012 bei der Bemaßung ständig zu Layer AM_5 wechselt?
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
PDMC 2021
erstellt am: 08. Mai. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dersim 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann nimm die Bemaßung von Autocad ("_dimlinear" usw.)
Die Power-Bemaßung vom Mechanical ("_ampowerdim") wechselt immer automatisch auf den richtigen Layer.
Aber ich rate Dir: arbeite nicht gegen das Mechanical. Vergiß das Selbst-Erstellen von Layern usw.
Denn Du wirst das selbe Problem bei Schraffuren, Texten usw. haben.
Also mein Tipp: beschäftige Dich mit der Arbeitsweise von Mech. und benutze sie! Dort geht vieles automatisch, viel schneller und eleganter als im reinen Autocad.
Frank
Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt
Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg....
Anzeige ansehenTechnische Dokumentation
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 08. Mai. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dersim 10 Unities + Antwort hilfreich
unter _options Reiter AM:Normen .. rechts oben auf die Norm klicken .. es öfnet sich ein Dialog "Standardeinstellungen für...." dort kann man den HAken raus nehmen bei "Autocad Mechanical Objekteigenschaften verwalten lassen" .......... alternativ kann man daneben auch den Button "Einstellungen drücken"  . dort kannst du dann auch "Deinen Layer" als Vorgaben für die Bemaßungen setzen
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
