  AutoCAD Mechanical
  Werte mehrerer Attribute in ein Attribut
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Werte mehrerer Attribute in ein Attribut (706 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 11. Apr. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne in meinem Schriftfeld ein Attribut erstellen, welches mit den Werten von 3 anderen Attributen aus dem Schriftfeld und zusätzlich noch Buchstaben gefüllt werden soll. Wie bekomme ich die Werte der anderen Attribute in das eine Attribut rein?
cu
Heiko
Schau mal rein www.diemertens.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 11. Apr. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
mit 3 Schriftfeldern , die auf die anderen Attrib-Inhalte verweisen ...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Heiko76
erstellt am: 12. Apr. 2013 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie geht das? Geht das nicht in einem Schriftfeld / Block?
cu
Heiko
