  AutoCAD Mechanical
  ACADM2013 Fehlermeldung Inhaltsbibliotheken
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  ACADM2013 Fehlermeldung Inhaltsbibliotheken (1414 mal gelesen)
M.K.
Sehen Sie sich das Profil von M.K. an!   Senden Sie eine Private Message an M.K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.K.
erstellt am: 11. Apr. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir haben Inventor und Mechanical von 2011 auf 2013 umgestellt und ich dachte, ich könne die Vorlagen- (dwt) und Profildatei (arg) mit übernehmen. "Eigentlich" funktioniert auch alles, bis auf eine Fehlermeldung (siehe Anhang).
Klar, ich kann lesen: Es handelt sich um die Einstellungen der Inhaltsbibliotheken, aber wo werden global die Einstellungen vermerkt. Die "contentlib.xml" existiert unter "C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2013\Acadm\Gef\Gdb\contentlib.xml", in der arg-Datei habe ich schon geschaut. Da sind alle Werte von 2011 auf 2013 übernommen. Also scheint es noch eine Datei oder einen Eintrag zu geben, der von 2011 auf 2013 geändert werden muss.
Hat jemand eine Idee?
M.K.
--- save often & early ---
PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten!
M.K.
erstellt am: 15. Apr. 2013 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Hat keiner eine Idee, wo noch Einstellungen veränderbar sind? ,-)
M.K.
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 16. Apr. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall M.K.
Unter Optionen - AM:Inhalt - Dateispeicherorte
Gruß Peter
