| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Eigenschaften der Mechanical Layer ändern (2405 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2016 Mech,Unigraphics NX 10 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... WindowsXP 32Bit/64Bit Windows 7 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 09. Apr. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte die Eigenschaften der AM Layer in Mechanical 2011 ändern. Also öffne ich den Mechanical Layermanager mit AMLAYER und passe mir Farben und Strichstärken an. Dann speichere ich die DWG. Wenn ich sie dann schliesse und wieder öffne sind meine Einstellungen wieder dahin..... was mache ich da falsch ?? ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 09. Apr. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Hallo, habt ihr eventuell ein tool/skript/lisp laufen das irgendwelche Vorgabeeinstellungen wieder herstellt, damit alle Zeichnungen "gleich" sind??? Was steht den in der Befehlszeile beim öffnen der Datei. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Öffnen wird eine Profilmanager.dll ausgeführt, bei der ich nicht ganz genau weiss was die alles macht...... Habe eine Beispieldatei im Anhang. Wenn ich da z.B. mit AMLAYER den Layer AM4 auf rot umstelle und speichere, ist er im normalen Layermenu dann zwar rot aber wenn ich wieder (nach DWG schliessen und öffnen) AMLAYER aufrufe ist er wieder grün..... Ist das nur bei mir so ? Oder verstehe ich den Sinn dieses AMLAYER Menus irgendwie falsch ?? ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 10. Apr. 2013 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Hallo Leon, deine Angaben sind etwas dürftig. Willst du die Layereigenschaften in einer bestehenden Zeichnung ändern? Das dürfte problemlos funktionieren. Willst du die Eigenschaften in einer Vorlage haben? Willst du die Objektvorgaben von Mechanical ändern? ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 10. Apr. 2013 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Hallo Leon, bei mir bleibt AM_4 rot. Kann es sein dass evtl. beim öffnen der Zeichnung automatisch "AMSETUPDWG" läuft? ------------------ Grüße Jörg [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 10. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich will das dieser Nullpart sozusagen als Ausgangsbasis verwendet wird, und darin die Layer-Objektvorgaben für Mechanical und die "normalen" ACAD Layerdefinieren. Wenn ich das AMLAYER menu aufrufe und OK klicke, werden die von mir eingestellten Layereigenschaften immer mit den Standards überschrieben...... Warum ändern sich die Einstellungen dort bei schlöiessen und öffnen, oder missverstehe ich da etwas ? ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2013 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
erstellt am: 10. Apr. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
erstellt am: 11. Apr. 2013 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, danke für die Info, da habe ich dann schon Hoffnung das es nur an einer Einstellung bei uns liegt; das hilft mir schon mal weiter. Werde versuchen wo eine "jungfräuliche" Installation zu organisieren. Was meinst Du bitte mit "Layer Status" ?
erstellt am: 11. Apr. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
erstellt am: 11. Apr. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Wie oben schonmal was steht in deiner Befehlszeile beim öffnen der Datei?(Screenshot) Weißt du Mittlerweile was "Profilmanager.dll" macht? (Screenshot) Zitat: bei der ich nicht ganz genau weiss was die alles macht?
eventuell macht die nämlich AMSETUPDWG MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
