  AutoCAD Mechanical
  Mechanical 2011 Konstruktionslinien auf falschem Layer, nach kopieren
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Mechanical 2011 Konstruktionslinien auf falschem Layer, nach kopieren (757 mal gelesen)
Schichel
Konstrukteur Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Schichel an!   Senden Sie eine Private Message an Schichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schichel
erstellt am: 25. Mrz. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin nicht so erfahren in Autocad Mechanical, und habe mir eine Standardeinstellung zerschossen.
Normalerweise werden die Konstruktionslinien ja automatisch im Layer AM_CL abgelegt.
Beim Einfügen von Konstruktionslinien ist dies auch noch so, aber beim konstruieren nutze ich sehr oft die Funktion "Versatz". Jetzt werden aber plötzlich die mit Versatz kopierten Konstruktionslinien nicht mehr unter AM_CL abgelegt sondern auf dem gerade aktuellen Layer z.B. auf AM_0.
Da sich dieser Effekt auch noch auf alle Zeichnungen auswirkt ist dies sehr lästig.
Da diese Funktion nicht Zeichnungsgebunden ist, ließ sie sich nicht durch die UNDO Funktion rückgängig machen.
In der Hilfe und hier im Forum bin ich bis jetzt nicht fündig geworden.
Ich habe bisher nur gelesen das ein Haken bei den Optionen unter Objekteigenschaften sein muss,
demnach "AutoCad Mechanical Objekteigenschaften verwalten lassen" hier ist aber schon ein Haken drin!
Wenn jemand einen Tipp hat, wäre ich sehr dankbar.
P.Schichel
P.Schichel
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 25. Mrz. 2013 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Versatzbefehl "amoffset"  gibt es die Option "Modus" und dort die Option "Normal" .. . probier es mal damit . Ich vermute letztere steht bei dir auf "aktueller Layer" ??!
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Schichel
erstellt am: 25. Mrz. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank das war es,
ich hatte die Funktiion des Mehrfachversatzes gesucht (2011 Version hat diese wohl noch nicht integriert) und bin dann dort verrutscht ohne die Konsequenzen zu kennen.
P.Schichel
P.Schichel
