  AutoCAD Mechanical
  Koordinatenliste: Laufende Nummer
Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken?
Autor Thema:  Koordinatenliste: Laufende Nummer (1164 mal gelesen)
Darkrondo
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Darkrondo an!   Senden Sie eine Private Message an Darkrondo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Darkrondo
erstellt am: 13. Mrz. 2013 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte eine Frage zur Koordinatenliste:
Sobald ich meine Bohrungen platziert habe werden die Bohrungen als 1.1, 1.2, 1.3 usw bezeichnet. Soweit so gut. Wenn ich jetzt Bohrungen mit neuem Durchmesser hinzufügen möchte, will ich dass diese 2.1, 2.2 usw benannt werden... Der Ursprung ist der selbe, ich möchte einfach nur die voranstehende Ziffer ändern.
Kann ich das irgendwie erreichen?
Danke, Georg
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 14. Mrz. 2013 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Darkrondo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
der erste Weg das zu erreichen:
Doppelclick auf die Koordinatenliste und überschreiben der betreffenden Bohrungen bei Pos. mit einem anderen Namen.
Auch die gezeichneten Bohrungen werden dann mit umbenannt.
oder
Die laufende Nummer z.B. 1.1, 1.2, 1.3 usw. hängt immer mit am Ursprungsnamen.
Zuerst wird als Ursprung die 1 vorgeschlagen.
Wenn Du jetzt die Bohrungen z.B. 2.1, 2.2, 2.3 usw. benennen möchtest, kannst Du nochmals einen Ursprung auf den bereits vorhandenen Ursprung setzen, der wird dann mit 2 anfangen (oder wie Du ihn auch immer nennen möchtest).
Zum Schluss wird über Bohrungstabelle -> Eigenschaften der zweite gesetzte Ursprungsindikator und das zweite Koordinatensystem weggehakt, fertig. Man hat dann aber zwei Koordinatenlisten.
HTH und Gruß
