  AutoCAD Mechanical
  merkwürdiges Beschrifungsverhalten
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  merkwürdiges Beschrifungsverhalten (755 mal gelesen)
xerxses
Laufbursche
Sehen Sie sich das Profil von xerxses an!   Senden Sie eine Private Message an xerxses  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xerxses
IV2014
IV2015
ACDM2015
erstellt am: 07. Mrz. 2013 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten Abend
in letzter Zeit kommt es bei ACADM 2013 zur einem mehrfach anzeigen von Beschriftungsobjekten.
es scheint so als würde sich ACADM die alte Position und Größe des Objektes merken, klickt man es an, werden diese angezeigt.
Auch über einen Neustart hinaus, bleibt das Problem vorhanden.
Das beigefügte Bild, soll das Problem verdeutlichen.
Das rot eingekreiste Maß zeigt den aktuellen Stand.
Links davon die alte Position und veränderte Beschriftungsgrößen. Werden aber nur angezeigt wenn das Maß angeklickt ist.
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 08. Mrz. 2013 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xerxses 10 Unities + Antwort hilfreich
xerxses
Laufbursche
IV2014
IV2015
ACDM2015
erstellt am: 08. Mrz. 2013 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, Herr oder Frau 5xPunkt
da muss man erst dahinter kommen, was soll das nur für einen Sinn haben?
der Wert war auf 1, hoffe dass es auch das war, werde es beobachten.
Zitat aus der Hilfe:
Maßstabsdarstellung
Die Anzeige eines Beschriftungsobjekts basiert auf den vom Objekt unterstützten Beschriftungsmaßstäben. Beispiel: Wenn ein Beschriftungsobjekt zwei Beschriftungsmaßstäbe unterstützt, sind zwei Maßstabdarstellungen verfügbar.
ja klar doch!
