| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Problem Plotterkonfiguration (1829 mal gelesen)
claudia161078 Mitglied Maschinentechniker FR Konstruktion (staatl. gepr.)
Beiträge: 164 Registriert: 05.03.2006 Win 7 Prof 64 bit Intel Core i7 32GB Ram NVidia Quadro K4000 Inventor Pro 2019.4, Mechanical 2019
erstellt am: 18. Feb. 2013 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe hier ein kleines Problem: Wenn ich eine neue Zeichnung auf einer neuen Vorlage erstelle, und dann drucke, funktioniert alles bestens. Dann speicher ich diese Zeichnung, schließe sie und öffne sie wieder. Wenn ich dann wieder drucken möchte, erscheint die Meldung, dass die Plotterkonfiguration nicht gefunden werden kann, entweder wäre der Treiber unauffindbar oder hat ein Problem. Woran könnte es liegen? Irgenteine Einstellungssache? Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 18. Feb. 2013 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Zitat: Original erstellt von claudia161078: ... Zeichnung auf einer neuen Vorlage erstelle, und dann drucke, funktioniert alles bestens....
Verstehe ich das richtig, das von dir NICHTS im PLOT Dialog verändert wird, es beim 1. Drucken nach erstellen der Zeichnung aus der Vorlage gleich korrekt gedruckt wird und erst beim erneuten Öffnen der gespeicherten Zeichnung plotzlich andere Einstellungen in den Ploteinstellungen stehen? Dazu 2 Fragen, druckst du vom Modell oder Layout? Drückst du wenigstens 1x auf den Button "Auf layout anwenden" im Plotdialog?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich will ich aber in den Einstellungen nichts ändern, weil alles angepasst ist. Aber ich habe jetzt mal spaßeshalber das Blattformat geändert, auf den Button gedrückt und dann gedruckt. Zeichnung gespeichert, geschlossen und wieder geöffnet. Hat leider nichts gebracht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Du hast ja sicher mehrere Ausgabegeräte (Drucker / Plotter). Passiert Dir das bei allen Geräten? Wie sind denn die Drucker-Support-Pfade eingerichtet und kommst Du dort auch ran? ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank32 Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
