| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Maus/Fadenkreuz hängt alle 5 Sekunden (4669 mal gelesen)
Mechanikus80 Mitglied Staatl. gepr. Maschinenbautechniker
Beiträge: 24 Registriert: 01.03.2012 Inventor Pro 2011 AutoCAD Mechanical 2011 SAP CAD-Desktop Win7 Pro/64 bit 16 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Intel Xeon E5-1607 @3.00 GHz
erstellt am: 15. Feb. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werte Spezialisten, vor 3 Wochen habe ich meinen neuen Arbeitsplatz bezogen. Der Rechner ist neu, von der IT frisch aufgesetzt und konfiguriert. Im ACAD Mechanical habe ich allerdings das Problem, dass wenn ich die Maus/das Fadenkreuz auf der Zeichnenfläche bewege, diese regelmäßig hängt/laggt. Lasse ich das Fadenkreuz über der leeren Zeichenfläche einfach mal kreisen, hängt dieses ziemlich genau alle 5 Sek. für ca. 1 Sek. fest, und bewegt sich dann normal weiter --> sehr nervig beim konstruieren. Ich habe ausdauernd bei Google gesucht, alle Vorschläge die ich gefunden habe probiert, nichts hat funktioniert. Rasterfang, Windows 7 Grundschema, Hardware-Beschleunigung-Einstellungen im ACAD, Grafikkartentreiber aktualisiert, NVidia Autocad Performace-Treiber installiert etc. etc. . Nix hat geholfen. Unsere IT-Menschen im Haus, sowie die Autocad-Spezialisten in der Konstruktion wissen auch nicht weiter. Die erwähnten Spezialisten wussten nur, dass dieses Problem anscheinend bei mehreren Leuten in der Firma auftritt, aber noch keine Lösung bekannt ist. Vllt weiß hier jemand bescheid? Wäre ein Traum Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KatzenHund Mitglied CAx Administrator
Beiträge: 85 Registriert: 24.04.2012
erstellt am: 15. Feb. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechanikus80
Hallo Mechanikus, wir hatten ein ähnliches Problem... Hast Du die ACAD Einstellungen (siehe Screenshot) zur 3D Leistung in den Optionen überprüft. Bei uns fehlten auf einigen Maschinen die Einstellungen. Diese musste in der Registry nachgetragen werden, damit alles sauber funktioniert (Bei Rechnern die per DSM aufgesetzt wurden). Hier die fehlenden Reg Einträge. Einfach in eine Batchdatei einfügen und ausführen (Win7 64Bit, AutoCAD Mechanical 2012), oder per Hand eintragen. rem [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A005:407\3DGS Configuration\GSHEIDI10] reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A005:407\3DGS Configuration\GSHEIDI10" /v "Flags" /t REG_DWORD /d "00000000" /f reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A005:407\3DGS Configuration\GSHEIDI10" /v "FramesPerSecond" /t REG_DWORD /d "0000003b" /f reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A005:407\3DGS Configuration\GSHEIDI10" /v "MaxTessellations" /t REG_DWORD /d "00000006" /f Gruß Stefan ------------------ Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KatzenHund danke für den Rat, allerdings verbessert das leider nichts. In den Leistungsoptionen hatte ich schon sämtliche Einstellungen probiert, von alles an über alles aus, viele Variationen getestet, aber keine Veränderung. Die Reg-Einträge habe ich mithilfe einer Batchdatei gemacht, musste den Pfad etwas anpassen (zwecks ACAD 2011). Allerdings hat dies irgendwie nicht funktioniert^^. Also, manuell in die Reg und die Werte per Hand geändert... aber leider besteht das Problem weiterhin . Mal sehen, vllt bekomme ich hier ja übers Wochenende noch einen Tipp, ansonsten bin ich echt langsam am verzweifeln und muss wohl mit der Bürde leben... und hoffen, dass durch irgendein Update dieses mal gefixt wird. Gruß Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, seit dem letzten Beitrag sind ein paar Wochen ins Land gezogen und niemand wusste was Neues . Ich konnte zwischenzeitlich aber festellen, dass die CPU-Auslastung des acad.exe - Prozess im Task-Manager regelmäßig alle 5 sek. (wie oben beschrieben) kurz auf 15-20% Auslastung springt. Woher kann das kommen? Ich hab mal drauf geguckt ob sich parallel zur Auslastung der acad.exe bei nen anderen laufenden Prozess was tut, habe hier aber nichts festgestellt. Welche Ursache kann dieser Auslastungsanstieg haben ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 13. Mrz. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechanikus80
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soo, hat leider ein wenig gedauert. Die Ereignisanzeige ist ein guter Tipp, allerdings zeigt die diesbezügleich keine Fehler. Das Kommunikationscenter von ACAD hatte Fehler verursacht (aber nicht kritisch). Dieses habe ich dann in der Registry ausgeschalten,bringt aber auch keine Besserung. Ein Phänomen ist mir zwischenzeitlich noch aufgefallen, diese 5-sek-Hänger passieren nur wenn KEIN Befehl aktiviert ist. Sobald ich einen Befehl aktiviert habe (egal welcher) sind die Hänger anscheinend weg! Seltsam, aber so steht es geschrieben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 25. Mrz. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechanikus80
Schau mal deine Netzwerkverknüpfungen nach, ob irgendwas gemappt ist, was nicht verfügbar ist. Bei uns waren alte Drucker installiert, die ihren Server nicht mehr gefunden haben. Vielleicht einfach mal alle rauswerfen und neu installieren. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wieder hats lange gedauert . Danke erstmal @Stephan für den Tipp mit den Druckern. War allerdings leider auch nicht von Erfolg gekrönt. Schlauer gegenüber der Thematik bin ich immer noch nicht. Neues gibt es insofern, alsdass seit ein paar Wochen eine neue Kollegin im Büro ist, ebenso mit neuen Rechner, und bei ihr tritt genau dasselbe Problem auf. Ebenso mit der Auslastungsspitze der acad.exe, wie in meinem Post hier vom 13.03. beschrieben. Gibt es irgend ne Software mit der man prüfen kann, was die acad.exe da genau kontaktiert/versucht zu senden/empfangen? Vllt kommt man so ein bisschen mehr dahinter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
asilsch Mitglied techn. Sachbearbeiter DvD
Beiträge: 8 Registriert: 03.11.2008 XP MDT4PP ACADM 2011
erstellt am: 10. Mai. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechanikus80
Hallo, ich glaube mich dunkel daran zu erinnern, dass ein ähnliches Problem bei uns i-was mit dem ACAD Prozess wscommcntr1.exe zu tun gehabt hat. Frage mal Dr. Google. Wurde auch hier im Forum schon des öfteren diskutiert. LG Lisa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
