| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Toleranzangabe (3039 mal gelesen)
markus1607 Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 05.10.2012
erstellt am: 10. Feb. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... hab ein Problem mit AutoCAD 2013 und zwar kann ich keine 0,xxx Toleranzen angeben.Befehl usw. find ich alles kann auch Toleranzen angeben nur halt keine o, Dezimalzahlen.. kann mir jemand helfen? Vielen dank Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 10. Feb. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus1607
Ich nehem an, du sprichst von Toleranzangaben bei linearen Bemaßungen. Befehl: DIMLINEAR z.B. Länge ca. 30 zeichnen dann Maß anklicken, Eigenschaftenpalette öffnen, Toleranzangaben einstellen. Hinweis: Das Dezimaltrennzeichen ist immer der "Punkt", auch wenn in der Palette von "Komma" gesprochen wird.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
markus1607 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
