| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: LSP-Dateien: Dateipfad? (1274 mal gelesen)
Darkrondo Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 105 Registriert: 02.06.2009
erstellt am: 07. Feb. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es bei lsp-Dateien auch möglich, bei Dateipfaden den Serverort anzugeben anstatt des Laufwerksbuchstaben? Also anstatt so: (command "-einfüge" "S-feld-2013=W:/allgemein/usw... so etwas in der Art: (command "-einfüge" "S-feld-2013=\\de07nt02\e_PLD\allgemein/usw... Geht das? Danke Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 08. Feb. 2013 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
Zitat: Original erstellt von Darkrondo: ..so etwas in der Art: (command "-einfüge" "S-feld-2013=\\de07nt02\e_PLD\\allgemein/usw... Geht das? Danke Georg
Ja, wenn du \ gegen doppelte \\ ersetzt, also
Code: (command "-einfüge" "S-feld-2013=\\\\de07nt02\\e_PLD\allgemein/usw..."
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
