  AutoCAD Mechanical
  Bemassungsstil ändern
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Bemassungsstil ändern (2199 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mit _-dimscale den globalen Skalierfaktor änder und das dann mit Anwenden "durchsetze" sind die Bemaßungen in der Zeichnung geändert. Wenn ich aber jetzt auf den aktuellen Bemstil gehe, ist der globale Skalierfaktor noch der alte. Welche Variable ändert das denn in dem Stil? So das es auch bei neuen Bemaßungen passt?
cu
Heiko
Schau mal rein www.diemertens.de
Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich bin jetzt schonmal weiter gekommen. Ich muß in dem Bemaßungsstil Standard auf Linear gehen und dort den globalen Skalierfaktor ändern. Dann stimmt das auch für neue Bemaßung. Wie kriege ich jetzt per Variable den Skalierfaktor für den Bemaßungsstil Standard$0 geändert? Mit dimscale ändert der mir den normalen Bemaßungsstil, das hat aber keine Auswirkung auf die Power Bemaßung.
cu
Heiko
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
erstellt am: 30. Jan. 2013 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Du mußt im Mech nicht den Sklalierfaktor bearbeiten!
siehe hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/004609.shtml
Frank
