  AutoCAD Mechanical
  Komponenten in Strukturansicht definieren
Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie
Autor Thema:  Komponenten in Strukturansicht definieren (684 mal gelesen)
Markus86
Praktikant
Sehen Sie sich das Profil von Markus86 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus86
erstellt am: 22. Jan. 2013 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich habe das Ziel in meinem Plan möglichst schnell zwischen zwei verschiedenen Ansichten umschalten zu können. Dazu benutzte ich jetzt die Struktur Ansicht, in der ich die vorhandenen Blöcke als Komponenten definieren kann und dann je nach Wunsch sichtbar lassen oder ausblenden kann. Dies funktioniert  auch mit normalen Blöcken ganz gut, aber offenbar nicht mit dynamischen Blöcken. Jetzt ist meine Frage, wie kann ich die dynamischen Blöcke, die ich zuvor als Komponenten in die Strukturansicht aufgenommen habe, aus meinen Plan ausblenden?
Markus
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
einige AutoCADs &
SWX 2k3 Pro 2.0
erstellt am: 23. Jan. 2013 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus86 10 Unities + Antwort hilfreich
Dynamische Blöcke und "Mechanicalstruktur": AutoDESK spricht da von eingeschränkter Funktionalität
Einfach zusammen nicht verwenden, da es nicht zu Ende durchdacht ist.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
Markus86
Praktikant
erstellt am: 24. Jan. 2013 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na dann weis ich jetzt immerhin, dass ich es auf diesem Weg nicht weiter versuchen brauche.   Trotzdem danke für deine Antwort.
Markus
