  AutoCAD Mechanical
  Verdecken
ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC
Autor Thema:  Verdecken (1601 mal gelesen)
Nat_Bambo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nat_Bambo an!   Senden Sie eine Private Message an Nat_Bambo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nat_Bambo
Autocad Mechanical2013
Autodesk Inventor Routed Systems2011
erstellt am: 21. Jan. 2013 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie kann ich einen Block (z.B. ein Rechteck)auf eine vorhandene Linie setzen, so dass die Linie unter dem Block automatisch unsichtbar wird, auch wenn ich diesen Block mehrmals auf verschiedene Linien kopiere?
Im Voraus besten Dank für die Hilfe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 21. Jan. 2013 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nat_Bambo 10 Unities + Antwort hilfreich
im Block ein WIPEOUT verwenden ?
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Nat_Bambo
Techniker
erstellt am: 22. Jan. 2013 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmh...ehrlich gesagt kann ich mir unter wipeout jetzt absolut gar nichts vorstellen............
CADmium
erstellt am: 22. Jan. 2013 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nat_Bambo 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann gibts
1. die Hilfe unter F1
2. Die suchfunktion im Forum
3. die Möglichkeit, einfach mal den Befehl einzugeben / oder ABDECKEN
und probieren ob mir die Sache was bringt
  - Thomas -
Nat_Bambo
Techniker
erstellt am: 22. Jan. 2013 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhufallera.....ABDECKEN war das Zauberwort. Glaub mir, ich durchforste schon seit längerem erfolglos sämtliche Hilfedateien. Bin dir ewig dankbar und hoffe, dir auch mal helfen zu können.
Wünsche dir weiterhin frohes Arbeiten.
