  AutoCAD Mechanical
  Plotstiltabelle wird ignoriert
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Plotstiltabelle wird ignoriert (1438 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 16. Jan. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Suche im Internet hat leider nichts gebracht. Wir folgendes Problem. Wir benutzen nun seit Anfang des Monats Autodesk Mechanical 2011 (vorher AutoCAD 2010) und den Vault Pro 2011. Jetzt ignoriert Mechanical beim drucken unsere ctb. Alle Linien sind gleich dick. Die ctb liegt im Vault und ist auf allen Rechnern gleich, nur manche Rechner drucken richtig (also mit der ctb) und manche nicht. Woran kann das liegen? Die Einstellungen im Druckfenster und in den Optionen sind gleich. Suchpfade sind auch gleich. Die ctb ist auch überall vorhanden und gleich.
cu
Heiko
Schau mal rein www.diemertens.de
xerxses
Laufbursche
Sehen Sie sich das Profil von xerxses an!   Senden Sie eine Private Message an xerxses  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xerxses
IV2014
IV2015
ACDM2015
erstellt am: 16. Jan. 2013 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
und auch mit der selben Zeichnung bei allen Rechnern probiert?
und bei allen versuchen war im Layout der Ansichtstil auf 2D gestellt?
[Diese Nachricht wurde von xerxses am 16. Jan. 2013 editiert.]
Heiko76
erstellt am: 17. Jan. 2013 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo find ich denn den Ansichtstil?
cu
Heiko
xerxses
Laufbursche
IV2014
IV2015
ACDM2015
erstellt am: 17. Jan. 2013 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
hab mich nicht ganz richtig ausgedrückt, ich meinte den visuellen Stil
Heiko76
erstellt am: 18. Jan. 2013 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso. Ja das ist er. Wir Zeichnen aber Alles im Modellbereich. Der Layout Bereich wird bei uns nicht verwendet. Bei einem PC ging es Gestern wieder, ohne das was geändert wurde. Auch die Zeichnungen die Vorgestern nur in einer Strichstärke ausgedruckt wurden, wurden Gestern richtig ausgedruckt!?!? Ich versteh das nicht...
cu
Heiko
