| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Dynamischer Block (698 mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 511 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 15. Jan. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine dynamischen Block erstellt eine Rollförderer. Da ich ihn zu beiden Seiten verlängere abwechchseln, habe ich das in 4 Stufen gemacht Seite Rechts Wange und Tragrolle (also 2) und Links genau das gleiche und die in einer Abfrage zusammengefast. Die rollen werden je Länge nach links und rechts gezeichnet und die Wange auf der einen Seite auch. auf der anderen Seite wird die Wange nicht verlängert. Sage ich den Aktiobnsatz ändern sehhe ich das ale Linien drin sind. Was läuft hier falsch? Ich hoffe mal die Datei kommt mit. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit Dynamischen Blöcken kennen sich wohl nicht viele aus. Ich hatte noch eine ähnlichen Block, wo ich die Seiten einzeln velängert habe, da ging es. Diesen habe ich jetzt umgearbeitet zu diesen Block. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
