| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Berechnungen beim Eingeben von Längen (811 mal gelesen)
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 25. Dez. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen ! Mir stellt sich mal wieder die Frage "Bug oder Feature". Beim Platzieren von Polylinien und eingeschalteter dynamischer Eingabe möchte ich gerne bei der Längeneingabe Berechnungen eingeben. Z.B.: 200*2 oder 500+15 etc. Komisch weise funktioniert die Eingabe 200/2. Alle anderen Funktionen werden nicht akzeptiert. (Betrifft sowohl ACADM2012 und ACADM2013) Diesen Beitrag habe ich per Google gefunden. Die Eingabe mit 'kal finde ich aber recht umständlich. Hat jemand eine andere Idee ? Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 25. Dez. 2012 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
und die Eingabe (* 200 2) siehe deinem bereits gefundenem Beitrag "(+ 500 300) Enter" sagt dir auch nicht zu? den Rechner einblenden und den Wert in die Befehlszeile kopieren vllt. ne Möglichkeit... ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." -Lots of irritating superfluous parentheses!- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dorfy: und die Eingabe (* 200 2)...sagt dir auch nicht zu?...
Doch, schon. Aber warum funktioniert eine Division ohne zusätzlichen Schnickschnack und die anderen Funktionen nicht ? Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 26. Dez. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Zitat: Original erstellt von fetzerman: warum funktioniert eine Division ohne zusätzlichen Schnickschnack und die anderen Funktionen nicht ?
Das ist keine allgemeingültige Division, sondern nur die Unterstützung der Bruchschreibweise. Da die Amis nun mal gern die Bruchschreibweise verwenden z.B. 5 1/4", ist diese Art der Schreibweise in AutoCAD als Alternative zur Eingabe von rationalen Zahlen eingebaut worden. Nur deshalb funktioniert die "Division". Der / funktioniert auch wirklich nur in der Bruchschreibweise, also 1/2 = 0.5. Es geht auch 2-1/2, das sind aber 2.5 und nicht etwa 2 - 0.5 = 1.5. Das "-" wird bei gemischten Brüchen als Trennzeichen (und nicht als Minuszeichen) zwischen dem ganzahligen Anteil und dem Bruch interpretiert. Was nicht geht ist eine Vermischung von Dezimal- und Bruchschreibweise wie z.B. 3.5/2, da müsste man auch wieder auf den Lispausdruck (/ 3.5 2) zur echten Division zurückgreifen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2012 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
