| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Assoziative Verdecktsituation (1733 mal gelesen)
Wolf359 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 16.11.2012
erstellt am: 16. Nov. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich beschäftige mich gerade mit AutoCad Mechanical und versuche die assoziative Verdecktsituation zu verwenden. Funktioniert soweit auch sehr gut. Allerdings habe ich ein Problem bei "Fenstern". Wenn ich einen Rahmen (Rechteck mit Ausnehmung innen) zerteile und daraus zwei Hälften mache, dann diese zwei Hälften zu Blöcken mache und wieder zusammen setze und nun ein anderes Objekt in den Hintergrund lege erkennt die Verdecktfunktion nicht, dass es sich um ein "Fenster" handelt und der Hintergrund innen sichtbar sein sollte. Wie kann ich AutoCad mitteilen, dass dieser Bereich durchsichtig ist? Als Beispiel habe ich ein Bild beigefügt. Darauf ist zu erkennen , dass die Ansicht soweit in Ordnung ist, solange noch ein Unterbrechung zwischen den Rahmen besteht. Sobald die Kanten aufeinander liegen nicht mehr. Vielen Dank für jede Hilfe! Grüße Wolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 16. Nov. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolf359
Hallo Wolf, und herzlich Willkommen hier im Forum. Hast Du auch hiermit vielleicht mal ein wenig experimentiert? Befehl: AMSHIDE Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolf359 Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ingo, wenn ich das richtig verstehe entspricht AMSHIDE der assoziativen Verdecktsituation. Jedenfalls öffnet sich das entsprechende Fenster wenn ich diesen Befehl eingebe. Hab da alle möglichen Einstellungen versucht, aber keine hat das Problem gelöst. beste Grüße Wolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 16. Nov. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolf359
Hallo Wolf, mir will es auch nicht gelingen, mit dem assoziativen Ausblenden Deine gewünschte Situation herzustellen. Aber ein anderer Tipp: Nimmt doch AM2DHIDE. Das ist der alte Befehl fürs Ausblenden. Der funktioniert hervorragend mit Blöcken. Und Dein beschriebenes Problem tritt dort gar nicht auf. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 16. Nov. 2012 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolf359
Wolf359 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2012 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
