  AutoCAD Mechanical
  „kopieren mit Basispunkt“ > „als Block einfügen
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  „kopieren mit Basispunkt“ > „als Block einfügen (5686 mal gelesen)
mcluki
Sehen Sie sich das Profil von mcluki an!   Senden Sie eine Private Message an mcluki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcluki
erstellt am: 29. Okt. 2012 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich bin vor kurzem vom AutoCAD Mechanical 2007 auf 2010 ungestiegen und habe nun habe nun folgendes Problem:
Beim „kopieren mit Basispunkt“ und anschließend „als Block einfügen“ wird ein Block mit dem Beispielnamen A$xxxxx01 eingefügt. Beim wiederholten „als Block einfügen“ wird ein Block mit demselben Namen eingefügt. Unter AutoCAD Mechanical 2007 wurde hier ein Block mit neuen Namen eingefügt. Gibt es hierfür eventuell eine Systemvariable mit der man das Verahalten beeinflussen kann?
Vielen Dank im Voraus.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Okt. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcluki 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du sicher ? Zugegeben, ich kenne nur pures AutoCAD, jedoch dürfte das hier wphl keine Rolle spielen !
Dein beschriebenes Verhalten war auch 2007 und früher schon so !
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
mcluki
erstellt am: 29. Okt. 2012 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das bin ich, habe beide Systeme parallel laufen. Unter 2005 war das Verhalten genau wie jetzt unter 2010 beschrieben. Da ich diese Funktion sehr häufig nutze war ich sehr froh als mit 2007 die Änderung kam
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Okt. 2012 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcluki 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, dann poste ich an dieser Stelle einfach mal das Verhalten mit AutoCAD(pur):
2006 = identisch mit dem 2005 und 2010 Verhalten !
Aber auch wenn man dann schnell die Versionen raus hat wann/wie eingefügt wurde,
ändern wird man daran nichts können.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Okt. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcluki 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommando zurück:
Wenn die Quellobjekte noch zugänglich sind (die Datei ist noch geöffnet),
dann erhälst du einfach immer weitere Referenzen des neu erstellten Blockes.
Sind die Quellobjekte nicht mehr im Zugriff (Datei der Quellobjekte geschlossen),
erzeugt er immer neue Blöcke !
NACHTRAG:
Als Schmankerl nun noch etwas aus der Profilaga der 'Beta vulgaris subsp. vulgaris, Crassa-Gruppe':
Wenn man die Objektwahl kopiert hat,
die Quelle noch lesbar ist (das "als Block einfügen" erzeugt also nur einen Block und vielfache Referenzen),
dann kann man mit einem Trick dennoch das gewünschte Verhalten erzwingen:
1.0 Auswahl kopieren
1.1 Fall jetzt kein Objekt markiert ist: ein Objekt markieren
2.0 Rechte Maustaste gedrückt halten bis der Drag&Drop-Modus anspringt
2.1 Wer bei Punkt 2.0 die Maus nicht bewegt hat kann direkt weiterarbeiten
    falls die Maus bewegt wurde muß man das Drag&Drop Menü abbrechen..
3.0 Aber jetzt wird generell ein neuer Block beim einfügen erzeugt, also pro
    "als Block einfügen" wird ein neuer Block und eine Referenz erzeugt (wie hier gewünscht).
(kranke Hirne die sich so Details für dich heraus arbeiten)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 29. Okt. 2012 editiert.]
mcluki
erstellt am: 29. Okt. 2012 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadffm,
danke für deine Antwort. Den Trick mit rechter Maus festhalten kannte ich noch gar nicht.
Habe dank deiner Anleitung folgende Vorgehensweise für mich festgelegt:
1. gewünschtes Objekt markieren
2. kopieren mit Basispunkt
3. Basispunkt wählen
4. Rechte Maustaste festhalten bis Objekt ausgeblendet wird
5. noch mal rechts klicken und als Block einfügen
das führt dazu dass beim wiederholten als Block einfügen ein neuer Blockname vergeben wird
Vielen Dank und Gruß Lukas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Okt. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcluki 10 Unities + Antwort hilfreich
Sag ich doch
