  AutoCAD Mechanical
  Autcad 2012 flüssiger laufen lassen ??
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Autcad 2012 flüssiger laufen lassen ?? (1200 mal gelesen)
CADler2012
Metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von CADler2012 an!   Senden Sie eine Private Message an CADler2012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADler2012
erstellt am: 24. Okt. 2012 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man im Autocad selbst noch irgendwas an der Grafikkarte einstellen das es en bissl besser läuft ? Hab da was gehört das es gehen würde. Bei komplexeren Zeichnungen ( ca 3000 KB ) lauft das Prgramm zwar noch, aber manchmal ist er ein bissl lahm und ruckelt ganz leicht. Hab folgenden Laptop :
HP Pavillion Pavilion DV7-6b55
Prozessor: Intel Core i7 (2. Generation) i7-2670QM Prozessor 4x 2,20 GHz
Arbeitsspeicher: 8192 MB DDR3 SDRAM
1600 x 900 Pixel
Grafik: AMD Radeon HD 6770M 2048 MB DDR 5
64 Bit System
Windows 7 war von HP schon vorinstalliert
Viellicht hat da ja jemand Erfahrung damit ?
Schon mal danke für Hilfe  . . .
Mfg Thomas
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 29. Okt. 2012 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADler2012 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, aber die übliche Frage: Hast Du den aktuellen Treiber?
Version 12.10 vom 22.10.2012
Rainer Schulze
CADler2012
Metallbauer
erstellt am: 29. Okt. 2012 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mal den Befehl 3d config unten eingegeben, da kam ich auf adaptive rückstufung und feinabstimmung, da das Protokoll zeigt mir
Version: 18.2.0.0
Datum der letzten Feinabstimmung: 20.06.2012
an. Kann man da die Treiber irgendwo runterladen ?
Kann man da was falsch machen mit den Treibern ?
