  AutoCAD Mechanical
  CAD 2012 ruckelt bei kopieren etc
Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten
Autor Thema:  CAD 2012 ruckelt bei kopieren etc (602 mal gelesen)
CADler2012
Metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von CADler2012 an!   Senden Sie eine Private Message an CADler2012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADler2012
erstellt am: 13. Okt. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin zurzeit in Meisterausbildung Metallbauer und hab seit nem viertel Jahr viel mit AutoCAD 2012 Mechanical zu tun und in 4 Wochen Prüfung mit dem Programm. Ich hab mir nach den Vorgaben einen ausreichend dimensionierten Laptop gekauft:
HP Pavillion Pavilion DV7-6b55
Prozessor: Intel Core i7 (2. Generation) i7-2670QM Prozessor 4x 2,20 GHz
Arbeitsspeicher: 8192 MB DDR3 SDRAM
1600 x 900 Pixel
Grafik: AMD Radeon HD 6770M 2048 MB DDR 5
64 Bit System
Windows 7 war von HP schon vorinstalliert
Kann man da noch was einstellen am Laptop ??
Anfangs lief das Programm einwandfrei, nur seitdem  die Zeichnungen immer größer und komplexer werden, hängt sich das programm beim Kopieren von Bauteilen öfters mal auf oder braucht ewig bis es wieder was anzeigt. Wenn ich ne neue Zeichnung von null anfange ist das problem nicht. hängt das vll mit der Lüftung zusammen, da der Lüfter auch zielmich oft läuft?
Kann mir da jemand helfen ? Zurzeit geht mir da grad bissl der Kackstift wegen dem Programm
Vielen dank
