  AutoCAD Mechanical
  Probleme mit Maßstab bei Zeichnungen
4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen
Autor Thema:  Probleme mit Maßstab bei Zeichnungen (709 mal gelesen)
Buelty
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Buelty an!   Senden Sie eine Private Message an Buelty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buelty
Win7 Pro SP1 64bit
Intel Core i5-2500
RAM: 8GB
NVIDIA Quadro FX1800<P>SolidWorks
HiCAD
erstellt am: 07. Sep. 2012 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich erstelle fü einen Kunden momentan Zeichnungen und habe Zeichnungerahmen gestellt bekommen!
Jetzt habe ich aber das Problem das die eingefügten teile (wenn sie nicht im 1:1 drauf passen) ich nicht richtig skalieren kann, sodass auch das richtige maß dran kommt.
Bsp. Blech 150mm breit wird nach skalieren auf 1:2 auch mit 75mm bemaßt.
Im AutoCAD bin ich ein neuling, bitte habt versändnis
Wie passe ich den Maßstab an?
Wenn ich meinen DinA4 Rahmen messe (prüfe) dann habe ich auch die Din abmaße. im A3 blatt leider nciht. Füge ich da das im 1:1 bauteil ein welches im A4 zu groß ist, ist es im A3 so klein dass es kaum zu sehen ist     trotz das ich den DinA3 Rahmen auch auf Din Maß gebracht habe...
Bin im Moment ratlos!
EDIT:
Wird bei Zeichnungen das Teil immer in 1:1 dargestellt und nur der Zeichnungsrahmen passend Skaliert auf 1:2, 1:5, 1:10 etc. ???
[Diese Nachricht wurde von Buelty am 07. Sep. 2012 editiert.]
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 07. Sep. 2012 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buelty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buelty,
es ist so wie in Deinem Edit beschrieben - eigentlich wird 1:1 gezeichnet.
Mechanical bietet ausserdem die Möglichkeit, den Rahmen anzupassen
mittels "Zeichnungsrahmen/Schriftfeld berechnen".
Zeichne also Dein Blech in den Ansichten wie gewünscht und dann den DIN Rahmen darum einfügen.
