| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: OLE Verknüpfung löschen oder unabhängig machen (2242 mal gelesen)
hjiceman Mitglied Konstruteur/Projektierung
Beiträge: 44 Registriert: 25.07.2007
erstellt am: 30. Aug. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mit einer Zeichnung (ACAD 2012) ein Problm. Will eine, in einer früheren Version erstellt, OLE Verknüpfung löschen oder so unabhängig machen dass auf diese Tabelle (EXEL) nicht mehr zurückgegriffen wird. Bitte um Hilfe. Danke Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 31. Aug. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjiceman
Zitat: Original erstellt von hjiceman: OLE Verknüpfung löschen oder
Wenn es tatsächlich ein OLE-Objekt ist, dann anklicken, rechte Maustaste, löschen. Funkt das nicht, dann trotzdem mal anklicken und uns wissen lassen, was jetzt das Eigenschaftsfenster zu dem Objekt meint (was ist das wirklich). ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habs probiert, will aber das Objekt nicht ganz löschen, will nur die Verknüpfung dazu löschen. Im Anhang hab ich mal ein Bild reingestellt. Danke und Grüße Jürgen Gibt´s denn keinen der mir helfen kann? Kann mit diesen Lageplänen so wie sie sind nix anfangen. muss irgendwie diese Verknüpfungen raus kriegen. [Diese Nachricht wurde von hjiceman am 04. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
