  AutoCAD Mechanical
  Symbolfarbe lässt sich nicht ändern..
Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D
Autor Thema:  Symbolfarbe lässt sich nicht ändern.. (4142 mal gelesen)
B.NIEH
Sehen Sie sich das Profil von B.NIEH an!   Senden Sie eine Private Message an B.NIEH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.NIEH
erstellt am: 28. Aug. 2012 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein kleines Problem. Es lässt sich bei mir nicht die Farbe von Symbolen umstellen, also ich kann alle farben von Bemaßungen und Linien ändern, aber leider nicht von Symbolen.. Zum Beispiel das Oberflächensymbol soll Blau werden, aber egal was ich umstelle es bleibt Gelb!
Ich bitte um eure Hilfe..
LG
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 28. Aug. 2012 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.NIEH 10 Unities + Antwort hilfreich
-->AMoptions
-->Klick auf Norm --> Symbole --> Farbe
(oder Änderung direkt im eigenschaftsfenster)
Text und FührungslinienFarbe :
-->AMoptions
-->Norm --> OberflächenSymbole ...
  - Thomas -
B.NIEH
erstellt am: 28. Aug. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber leider bringt das nichts.. Es ändert sich lediglich die Führungslinie. Das Symbol ansich bleibt Gelb.
CADmium
erstellt am: 28. Aug. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.NIEH 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja , dann kann ich auch nicht weiter helfen, bei mir  wirken die "Schalter" alle so wie beschrieben ....
  - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 28. Aug. 2012 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.NIEH 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest eine Zeichnung (mit dem gelben Symbol) posten, das erhöht die Chance, das sich jemand dein Problem noch mal ansieht.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
B.NIEH
erstellt am: 28. Aug. 2012 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier , man sehe ich habe die farben angegeben und drücke man auf anwenden ändert sich nur die Führungslinie..
CADmium
erstellt am: 28. Aug. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.NIEH 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann .. amoptions .... AM:Normen .. Normenelemente (hier KE-TKA) Doppelklick .. Fenster Standardeinstellungen geht auf ....
oder
Befehl _properties  .. Eigenschaftsfenter .. Symbal anwählen ..Farbe einstellen
Prinzipiell:
Die Einstellung in der Vorlage.dwt vornehmen  , bestehende Zeichnungen mit amsetupdwg anpassen ...
  - Thomas -
B.NIEH
erstellt am: 28. Aug. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So das klappt nun, jetzt entstand aber ein anderes Problem... Jetzt werden alle Linien, also die Stink normalen linien in unserem Blau gezeichnet ...
CADmium
erstellt am: 28. Aug. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.NIEH 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist denn die aktuelle Farbe ? mal CECOLOR eingeben .. bei nicht "Vonlayer" mal mit 256 versuchen
...du hast bestimmt im Eigenschaftsfenster ohne Objektauswahl die Farbe umgestellt ...
  - Thomas -
B.NIEH
erstellt am: 28. Aug. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt klappt es so wie wir es haben möchten.. Bloß wenn ich jetzt speicher uns das programm neu starte ist wieder alles weg. Wie speicher ich diese einstellungen nun richtig ab?
CADmium
erstellt am: 28. Aug. 2012 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.NIEH 10 Unities + Antwort hilfreich
B.NIEH
erstellt am: 28. Aug. 2012 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So es klappt endlich alles so weit.. Danke
