| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Eigenschaften (2552 mal gelesen)
H-W Schmidt Mitglied Unternehmer / Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 04.07.2010 Windows 7 64bit ACPI x64 NVIDI Quadro 2000 4x Intel(R) Core(TM) i5 CPU 661 3,33GHz Inventor (und logisch) Mech 2013
erstellt am: 10. Aug. 2012 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe seit gestern ACAD Mech 2013 installiert also noch nicht richtig fit darauf. Um bei Blöcken zB. Genpos die Größe zu korrigieren konnte man bei "Eigenschaften" in der Geometrie die Faktoren X,Y und Z die dem Maßstab entsprechende Größe ändern. Ich finde bei "Eigenschaften" die Geometrie nicht mehr. Ist es jetzt nur mehr möglich über Doppelklick des Blockes bei den Textoptionen eine änderung der Größe Positionsnummer zu ändern? Gibt es die Geometrie noch und wie kann sie installiert werden? Grüße aus Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 11. Aug. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-W Schmidt
erstellt am: 11. Aug. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis. Habe auch das ausprobiert. War es aber nicht. Eigentlich bin ich ratlos. Ich meine man kann diese Eigenschaften auch anders und über mehrere Funktionen ändern. Über die Eigenschaften gings am einfachsten. Man hat nur eine Maske gebraucht und alles war vorhanden. Auch die Stellen hinter dem Komma waren leichter zu erhöhen. Das war für mich die Kontrolle wie genau der Ersteller einer Zeichnung gearbeitet hat. (Da gibt es Sachen - Mannomann) Ich habe als Konstruktionsbüro viele Zeichnungen von Kunden zu bearbeiten. Da kommt einem was unter. Liebe Grüße und schönes Wochenende aus Wien H-W S ------------------ Windows 7 64bit ACPI x64 NVIDI Quadro 2000 4x Intel(R) Core(TM) i5 CPU 661 3,33GHz Inventor (und logisch) Mech 2013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-W Schmidt
Hallo HWS, ich habe das bei mir auf Mechanical 2013 nochmal ausprobiert: Kein Problem - ich kann den Block in der Eigenschaftenpalette zum Beispiel mit einem X-Faktor skalieren (siehe Screenshot). Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Campari Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 107 Registriert: 14.11.2005 Windows 7, Mechanical 2010,2012,2013 Inventor 2010, 2012, 2013
erstellt am: 15. Aug. 2012 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H-W Schmidt
Hallo, es kann sein, dass ich etwas falsch verstanden habe, aber soweit ich weiß, kann man die Größe einer Positionsnummer nicht über Eigenschaften ändern. Sie ist kein Block, sondern ein Mechanical Element, welches man nur über die Mechanical-Optionen ändern kann- da ist das Ändern der Größe kein Problem. Alle Positionsnummern werden in Zeichnung dann angepasst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis. Vielleicht habe ich mich nicht ganz klar ausgedrückt. In erster Linie geht es darum, dass bei mir einige Funktionen oder besser Informationen beim aufrufen der Eigenschaften fehlen. Wie zB. bei Blöcken fehlt die Geometrie bei Bemaßungen fehlen zB. die Einheiten primär und sekunndär, usw. Ich meine es geht so auch aber etwas mühsamer. Bei den Positionsnummern habe ich den Block GENPOS gemeint. Bei der Grüße meinte ich zB. das einfügen des Blockes in eine Zeichnung mit einem anderen Massstab. Achtung mein Kunde arbeitet ausschließlich im Modellbereich. Ich vermute mal dass es sich um einen Installationsfehler meinerseits handelt. Autodesk mach sicher keine Fehler oder doch? Ich will nicht die ganze Installationsprozedur noch mal durch machen. Danke für die Mühe Liebe Grüße aus Wien
------------------ Ingenieurbüro HWS-TechDesign Maschinenbau | Anlagenbau | Industrieofenbau homepage: http://www.HWS-TechDesign.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Informationen. Ich habe mittlerweile das Problem durch löschen und neu installieren von ACAD Mech 2013 behoben. Was auch immer der Grund für das fehlen einiger Eigenschaftsfunktionen war, es läuft jetzt. Und interessanterweise läuft mech 2013 nun wesentlich schneller und stabiler. Grüße aus Wien H-W Schmidt ------------------ Ingenieurbüro HWS-TechDesign Maschinenbau | Anlagenbau | Industrieofenbau homepage: http://www.HWS-TechDesign.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
