  AutoCAD Mechanical
  benutzerdefiniertes gizmo
ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann?
Autor Thema:  benutzerdefiniertes gizmo (1873 mal gelesen)
dongunzo
Energietechniker
Sehen Sie sich das Profil von dongunzo an!   Senden Sie eine Private Message an dongunzo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dongunzo
autocad 2010
erstellt am: 28. Mai. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bin neu hier also verzeiht es mir bitte, wenn es zu meiner Frage schon einen Beitrag gibt, ich habe zu mindestens keinen gefunden.
Ich versuche mit dem gizmo 3d drehen ein objekt zu drehen.
Mein Problem: Die Achsen des gismos sind nicht die Achsen auf denen ich drehen möchte. Da habe ich versucht während des Drehens benutzerdefiniertes Gizmo zu verwenden, funktioniert aber nicht, der Befehl bricht immer ab und die Zeichnung wird regeneriert. Woran leigt das. Für benutzerdefiniertes Gizmo muss man erst Basispunkt wählen, dann Punkt auf der X-Achse( bis dahin funktioniert alles), dann Punkt auf der XY-Ebene--> mach ich ein klick und der Befehl Drehen ist abgebrochen und die Grafik regeneriert.Warum???
Schönen Fingstmontag.
PS.: Bild hab ich angehangen, ich möchte das Dreieck an seiner Spitze drehen, die Drehachse soll die Linie sein.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 28. Mai. 2012 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dongunzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss es umbedingt Befehl: DREHEN3D (mit dem GIZMO) sein, ansonsten ist die Aufgabe mit
Befehl: 3DDREHEN
schnell erledigt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
dongunzo
Energietechniker
autocad 2010
erstellt am: 28. Mai. 2012 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal mit 3DDREHEN hat es funktioniert, ich wusste nicht das es den Unterschied gibt. Wofür ist die gismo-Funktion da und warum schaffe ich Sie nicht zu benutzen? Vielen Dank.
mfg g
