| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Pixelbild einfügen / skalieren Acadm 2013 (7979 mal gelesen)
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 21. Mai. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Bisher, bis Version 2012, konnte ich Pixelbilder einfach aus dem Explorer ins Acad reinschieben. Bei 2013 geht das nicht mehr !?!? Aber das ist ja noch nicht das ganz schlimme. Geht ja über Einfügen. Wenn ich das Bild in Acadm dann anklicke werden die Eckpunkte nicht mehr angezeigt und sind auch nicht anwählbar. D.H. ich kann das Bild nicht mehr so einfach in einen Rahmen "Zerren". Ich kann dann nur mit Varia und Faktor arbeiten, den ich erst mühsam ermitteln muß. Ein Fall für SP1 ?? Oder hat irgendeine Systemvariable einen anderen Standartwert ? Gruß Peter
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 21. Mai. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
erstellt am: 21. Mai. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 21. Mai. 2012 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 21. Mai. 2012 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Ja, Deinstallation von Sketchbook Designer Plugin für AutoCAD (Sketchbook Designer selbst kann bleiben) restauriert auch in AutoCAD Mechanical 2013 wieder die Griffe und die Drag&Drop Funktionalität. Außerdem war bei meiner Installion die Menüsprache von Sketchbook Designer in AutoCAD auf "Portugiesisch" eingestellt - und genau diese Sprache kann ich nicht so gut. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke an Bernhard und Udo. Die Griffe sind nun wieder da. Und die Menüleiste bleibt nun auch eingeschaltet Aber witzig finde ich noch die Größe von Udo´s Sketchbook Das würde meine Festplatte sprengen Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
