| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Normteile Layer (2565 mal gelesen)
Darkrondo Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 105 Registriert: 02.06.2009 Inventor 2018
erstellt am: 19. Mai. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe auf meinem PC Mechanical 2011 installiert bekommen und alle meine Kollegen noch die uralte AutoCAD R14-Version. Nun soll ich alte R14-Zeichnungen öffnen, bearbeiten und mit einem Konverter wieder ins alte Format speichern. Sobald ich eine alte Zeichnung öffne, übernimmt Mechanical die alten Layer in seine Liste. Wenn ich aber zum Beispiel eine neue Bemaßung oder ein Normteil einfüge, wählte Mechanical die Layer selbstständig aus. Kann ich das irgendwie umstellen? Ich hätte gerne, dass ein von mir erstelltes Gewinde nicht auf AM_4 gelegt wird, sondern auf 10. Und Bemaßungen hätte ich alle gerne in Rot (bei mir Layer 5) und nicht die Maßlinie/-hilfslinie in grün (AM_5) und die Maßzahl gelb. Gibt es hier eine Möglichkeit, das zu ändern? Danke, Georg
xerxses Mitglied Laufbursche
Beiträge: 130 Registriert: 06.09.2011 IV2014 IV2015 ACDM2015
erstellt am: 19. Mai. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
erstellt am: 21. Mai. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Aber wie kann ich die Änderungen bei AM:Normen speichern? Wenn ich z. B. auf "Bemaßungsstil ändern" gehe und die gelbe Textfarbe der Maßzahlen in z. B. rot ändere, kann ich diese Änderung im Profil nicht abspeichern. Bei jedem Neu-Laden des Profils sind wieder alle Einstellungen wie vorher.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 21. Mai. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011
erstellt am: 21. Mai. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
Zitat: Original erstellt von xerxses: unter Optionen/AM:Normen rechts in der Auswahl-Liste die Norm (ganz Oben) doppelklicken anschließend auf Einstellungen klicken. hier kann man die notwendigen Einstellungen vornehmen
Ergänzung: In diesem Dialogfeld gibt es den Bereich "Objekteigenschaften". Wenn man dort den Haken raus nimmt, wird die Mech.-Layerverwaltung deaktiviert. Aber noch mal grundsätzlich zur Arbeitsweise: Wenn Ihr eine Mech.-2011-dwg so speichern müßt, daß sie mit AC 14 geöffnet werden kann, dann verlieren dabei sicher die Mech-Objekte ihre Intelligenz. Also z. B. läßt sich danach eine Schraube nicht mehr mit einem Doppelklick bearbeiten. So ein Mischbetrieb ist immer ungünstig. Daher 2 Empfehlungen: 1. Alle Plätze mit der gleichen Software ausstatten. 2. Wenn 1. (noch) nicht umsetzbar ist, dann kann man an dem neuen Platz auch reines AutoCAD starten. Das "tickt" so ähnlich wie AC 14 und hat keine automatischen Funktionen bzgl. Layer usw. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Infos. Ich habe mir eine neue DWT erstellt und darin bei AM:Normen einige Einstellungen geändert (Auf "DIN" geklickt, dann "Einstellungen"), z. B. Bemaßungen auf Layer 1 statt AM_5 usw... Wenn ich dann die Datei speichere und wieder öffne ist alles wieder wie vorher, alle Änderungen von mir sind wieder weg. Was ist passiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
