| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Beschriftung nicht gleich (1254 mal gelesen)
WO.HUE Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 05.11.2010 Autocad Mechanical 2014
erstellt am: 02. Mai. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe laut Eigenschaften identische Beschriftungen, die jedoch anders aussehen (ein wenig fetter). Auf dem Plott sieht man deutlich (auf dem Bildschirm muss man schon darauf achten, um zu erkennen). Wechsel des Stiles oder von mtext zu text hilft nicht. Die lassen sich nicht angleichen. Kann jemand helfen? Grüße aus Lüdenscheid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 02. Mai. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WO.HUE
poste mal ein Beipsiel (einfach DWG hochladen) mit den beiden Objekten. Es könnten unterschiedliche Layer, Plotstile, Bemaßungsüberschreibungen oder auch nur Z-Höhen sein. Momentan kann ich noch nicht mal einschätzen, was für dich "Beschriftungen" sind? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WO.HUE Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WO.HUE
OK, ich kann die Texte nicht finden, die unterschiedlich dick gedruckt werden - sind die irgendwie markiert - Revisionswolken?. Ist es in der Plotvorschau auch schon erkennbar oder in einem PDF/DWF? Ein Konika-Munolta-BIZ Drucker fehlt mir zum Prüfen eines realen Drucks. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WO.HUE Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, in den Revisionswolken. In dem PDF war es nicht zu sehen (auf dem Bildschirm), also habe ich ausgedruckt und eingescannt. Da sieht man, dass "P497145" fetter ist. Übrigens ist es so auch auf dem HP-Plotter. Also mit dem Plottgerät scheint es nicht zu tun zu haben. Scann ist beigefügt. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WO.HUE
Ich sehe keinen Größenunterschied, aber der eine Text scheint schwarz, der andere nur dunkelgrau zu sein. Die Anmerkungen in den REV. Wolken werden bei mir nur als PROXY-Entities angezeigt. Code: ACAD_PROXY_ENTITY Layer: "TEXT025" Bereich: Modellbereich Referenz = 115f5 DXF Name: KGLANNOT Name der Klasse: KGLAnnot Name der Anwendung: SYSCAD
Den verfügbaren Objectenabler hab ich jetzt nicht installiert. Ich würde zuerst mal beim Hersteller deiner Zusatzapplikation nachfragen.------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WO.HUE Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
