  AutoCAD Mechanical
  Mechanical 2010 stürzt beim Öffnen der Zeichnung ab
Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche?
Autor Thema:  Mechanical 2010 stürzt beim Öffnen der Zeichnung ab (2196 mal gelesen)
KLOECKNER
Sehen Sie sich das Profil von KLOECKNER an!   Senden Sie eine Private Message an KLOECKNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KLOECKNER
WIN 7 Enterprise 64 bit
Mechanical 2010 x64 Version 3
RAM: 8 GB
CPU: INTEL Core Quad Q6000
Grafik: QUARDO FX3500
erstellt am: 25. Apr. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
12180.03.08_a10_no_paper.dwg
Derzeit habe ich Mechanical 2010 in Verwendung! Vom Kunden bekam ich einige Zeichnungen im ACAD 2010 Format.
Bei dem Versuch diese Zeichungen zu öffnen stürzt Mechanical immer ab.
Habe daraufhin versucht mit AUTOCAD 2010 diese Zeichnungen zu öffnen.
Hiermit funktionierte es. Habe nun das Problem, dass ich die Kundenzeichnung
in einer Mechanicalzeichnung verwenden muß. Beim Versuch diese Zeichnung
in AUTOCAD auszuschneiden bekomme ich immer die Fehlermeldung
"Kopieren in Zwischenablage fehlgeschlagen"
Folgendes wurde schon ausprobiert:
Wiederherstellung mit ACAD
funktioniert, nach erneutem Abspeichern als ACAD Datei stürzt Mechanical beim Öffnen ab.
Umwandeln in DXF mit ACAD funktioniert
Mechanical stürzt beim Öffnen ab!
Wiederherstellung mit Mechanical
Absturz mit Fehlermeldung "Kein Speicher Verfügbar"
Zeichnungsrahmen im Papierbereich wurden gelöscht!
Keine Änderung der Situation.
Habe eine dieser Problemzeichnungen beigefügt!
Vielleicht hat irgend jemand die Möglichkeit diese Zeichnung mit Mechanical 10 zu öffnen.
Ich weiß mir leider keinen Rat mehr!
Strömi
Sehen Sie sich das Profil von Strömi an!   Senden Sie eine Private Message an Strömi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strömi
erstellt am: 25. Apr. 2012 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KLOECKNER 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Autocad Mechanical 2011 schmiert ebenfals ab.
Hast du nicht die möglichkeit die Zeichnungen in einem anderen Format zu bekommen ?
vielleicht hilft das...
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 25. Apr. 2012 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KLOECKNER 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sich auch als "Saubermacher" immer gut erweist sind: Zeichnung mit _wblock rausschreiben
oder meist sogar noch besser: Alles zum Block zusammenfassen und übers DC in eine neue Zeichnung ziehen.
Im normalen (oder besser MEP nicht Mechanical) ACAD2012, kann ich Sachen aus deiner hochgeladenen Datei in eine andere kopieren.
Caladia
Tatan
Sehen Sie sich das Profil von Tatan an!   Senden Sie eine Private Message an Tatan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tatan
erstellt am: 25. Apr. 2012 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KLOECKNER 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Mech 2011 kann auch nichts öffnen, schreibt SHX-1 Datei und tschüß. Als Block geht auch nicht. Hast du das alles bereinigen und unnötige Teile rausschmeißen versucht? Im Autocad auf neues Blatt kopieren?
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
PDMC 2021
erstellt am: 26. Apr. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KLOECKNER 10 Unities + Antwort hilfreich
12180.03.08_a10_no_paper_neu_2.dwg
Hallo KLOECKNER,
Ich habe Folgendes ausgeführt, und jetzt lassen sich die Objekte von einer dwg in eine andere kopieren
1. dwg im AC 2010 mit wiederherstellen geöffnet -> keine Fehler gefunden
Meckermeldung wegen fehlender Referenzen
-> fehlende Refs rausgekickt
2. dwg als 12er dxf gespeichert
3. 12er dxf im AC geöffnet und als AC2010er dwg gespeichert
4. diese dwg im Mech 2010 geöffnet, ohne Probleme, außer Meckermeldung wegen shx
Drag & Drop in eine andere dwg funktioniert
noch zur Info:
Ich hab Version 3 von Mech 2010, also SP 2
Frank
