  AutoCAD Mechanical
  Zirkuläre Blockreferenz
  Neues Thema erstellen
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Zirkuläre Blockreferenz (1255 mal gelesen)
Yogi0581
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Yogi0581 an!   Senden Sie eine Private Message an Yogi0581  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yogi0581
AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 03. Apr. 2012 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
ich habe ein Problem,
wir haben gestern AutoCAD Mechanical 2013 installiert und heute morgen wollte ich meine Datei von gestern wieder öffnen, um sie weiter zu bearbeiten und dabei stellte AutCAD einen Fehler fest und meldete, ich solle die Datei Wiederherstellen. In der Datei befinden sich mehrere dynamische Blöcke und in diesen Blöcken wiederum Blöcke mit Attributen. Nachdem ich wiederhergestellt habe, werden mir nur ein bruchteil der Blöcke (ca. 10 von insg. 110 Stück) angezeigt  , gehe ich über Schnellauswahl werden alle Blöcke auch gefunden und im Blockeditor kann ich diese auch öffnen, jedoch steht dann in diesen Blöcken "ZIRKULÄRE BLOCKREFERENZ". Ich habe auch schon versucht über WBLOCK oder Kopieren in eine neue Zeichnung die Zeichnung wiederherzustellen, leider ohne Erfolg. Andere Zeichnungen mit weitaus mehr Blöcken habe ich gestern auch schon bearbeitet und diese funktionieren heute einwandfrei.
Kennt jemand diese Fehlermeldung oder hat noch einen Tip oder Idee, wie ich diesen Fehler beheben kann?
Außerdem haben wir noch bei 2 Arbeitsplätzen das Problem, dass die Tastaturkürzel wie "K" für Kreis usw. nicht funktionieren, die pgp-Dateien sind aber überall geladen und  bei allen Arbeitsplätzen im gleichen Verzeichnis, d.h. unsere Ordnerstruktur ist bei allen Arbeitsplätzen die gleiche.
Vielleicht kennt auch hier jmd. eine Lösung?
Danke.
Tatan
Sehen Sie sich das Profil von Tatan an!   Senden Sie eine Private Message an Tatan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tatan
erstellt am: 04. Apr. 2012 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yogi0581 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yogi,
Frage 2. In Optionen die Adresse mit pgp muss oben sein. Er list die erste Datei, die er findet.
MFG
Tatan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 04. Apr. 2012 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yogi0581 10 Unities + Antwort hilfreich
