| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Pro Baugruppe nur eine Ableitung? (1034 mal gelesen)
Tanne Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 20.08.2006
erstellt am: 24. Mrz. 2012 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir arbeiten inzwischen mit IV 2011 und mit dem passenden Vault dazu. Mit dem Vault arbeiten wir nun seit ca. 30 Tagen. Nun wurde uns gesagt,dass pro Buagruppe nur eine ableitung vorhanden sein darf. Wenn 2 Ableitungen vorhanden sind könnte sonst im schlimmsten fall die Datenbank zerstört werden. Ist dies richtig? Wie ist in jedem Fall der richtige Workflow, wenn ich pro Baugruppe 2 Idw habe und dies alles einchecken will? Besten dank für eure Hilfe. Gruss Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 24. Mrz. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
Tanne Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
Ja, das wäre am einfachsten. Und Du könntest Dein Einverständnis zum Schließen bzw. Löschen der beiden Threads im Mechanical Forum geben, das würde den Moderatoren die Nachfrage ersparen. Viel Erfolg und schönes WE. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 24. Mrz. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
Zitat: Original erstellt von Tanne: ...Nun wurde uns gesagt, dass pro Baugruppe nur eine Ableitung vorhanden sein darf. Wenn 2 Ableitungen vorhanden sind, könnte sonst im schlimmsten Fall die Datenbank zerstört werden. Ist dies richtig?...
Wenn man nur diese Aussage betrachtet, ist das natürlich HumBug im Vault können selbstverständlich mehrere IDWs die gleiche IAM referenzieren. Davon wird auch nicht die Datenbank zerstört. Aber von wem (Putzfrau, Kollege, Autodesk Support) kommt die Aussage und in welchem Zusammenhang? Die Frage ist grundsätzlich, ob mehrere IDWs einer Baugruppe gebraucht werden. Alternativ lassen sich auch mehrere Blätter in einer IDW anlegen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tanne Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Aussage kam vom Support . Mir kommt dies eben schon auch spanisch vor... Für uns macht es Sinn mehrer IDW (2) für eine iam zu haben. Baugruppen und Bauteile sind ausgecheckt worden und von einem Skelett abhängig. Eingebettete Exceltabelle. Wie ist der Workflow, wenn ich 2 idws einchecken will und am Schluss keine Dateien mehr lokal haben möchte. Gruss Dani
