| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: mechanical vs autocad (1737 mal gelesen)
stefan-zz999 Mitglied Änderer
Beiträge: 62 Registriert: 27.01.2011
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitleidende!! ... warscheinlich bin ich einfach zu blöde, aber so ist das nun mal! Ich will acad mechanical starten und es geht immer bloß das(sooon HALS) acad auf. Wo muss ich was umstellen? ... Letzte Woche war noch alles gut .... und ich ahbe meines Wissens nichts in der Einstellung geändert. ... Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
erstellt am: 16. Mrz. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank Dir für Deine Hilfe, wo finde ich denn die originale - acampp.arg ? Ich habe auch keine Ahnung, wie die acampp.arg versaut worden sein kann. Die größten Probleme sitzen halt immer vor dem Rechner. - Sorry Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
erstellt am: 16. Mrz. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 21. Apr. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
Hallo Stefan, einen Versuch hätte ich noch: Und zwar muss zu der Acadmpp.arg auch eine Anpassungsdatei (Acadm.cuix) geladen werden. Steht ja auch so in der Meldung Nach dem Bestätigen der Meldung unter Optionen=>Dateien=>Anpassungsdateien=>Hauptanpassungsdatei den Pfad zu der Acadm.cuix zuweisen. Und schon müsste Dein AcadM wieder normal starten. Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
