| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Blockbearbeitung (3761 mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 511 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 16. Mrz. 2012 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe auf einer Zeichnung ca. 30 Blöcke. Solange ich die mit Doppelklick öffne ist alles ok. Ich möchte aber Dynamische Blöcke draus machen und muß in der Multifunktionsleiste, Register Start, Befehlsgruppe Block auf Bearbeiten gehen. Ich brauche nichts am Block machen, nach dem schliessen habe ich viele Punkte die außerhalb der Maschine sind. Blockbearbeitung, Bereich außerhalb markieren und löschen zeigt während der Bearbeitung nur die Maschine (bei Grenzen), nach schliessen sind aber wieder die Punkte außerhalb. Die Zeichnung habe ich nicht selber angefertigt, die wurde schon von Vorgängerversionen übernommen. Wie kann ich hier dynamische Blöcke erstellen, die nur so groß sind wie die Maschine? Es ist egal ob ich in AutoCad Mechanical oder in AutoCad arbeite. Die Zeichnung enthielt keine Blöcke bevor ich angefangen habe. Ich habe dann erstmal die 30 Blöcke erstellt. Danach war noch alles ok. Gruß Hajo Ergänzung: Ein Kollege hat mir den Tip gegeben, alle Polylinien zu sprengen. Das habe ich jetzt mal an einen Block gemacht und es tritt das Problem nicht mehr auf. Gibt es einen Befehl alle Polylinien in allen Blöcken zu sprengen? [Diese Nachricht wurde von Hajo_Zi am 16. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 16. Mrz. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich habe refedit benutzt alle den Block gewählt, Ok, dann _Explode. Bei F2 sehe ich folgende Meldung "Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 1716 gefunden 1537 konnten nicht aufgelöst werden. Objekte wählen: Kann HATCH nicht auflösen. Kann HATCH nicht auflösen. Kann HATCH nicht auflösen. Kann HATCH nicht auflösen. Kann HATCH nicht auflösen. Kann HATCH nicht auflösen. Kann HATCH nicht auflösen. Zerlegen dieser Polylinie bewirkte den Verlust von Daten zur Breite. Mit ZURÜCK kann der Vorgang rückgängig gemacht werden." Schließe ich den Block und mache bearbeiten und schliessen, das Problem ist immer noch da. Es sieht so aus als ob alle Polylinien gesprengt wurden. Da ich in der Zeichnung viele gleiche Stellen habe hatte ich am ersten Teil alle Polylinie gesprengt, die anderen Teile gelöscht und das erste Teil kopiert. Darum war ich davon ausgegangen das nur die Polylinie gelöscht werden muss. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich habe mal einen Block als Datei angehängt. Sobald ich auf Bearbeiten und speichern gehe ist das Problem. Vielleicht findest Du heraus wo das Problem ist. Danke. Gruß Hajo ich hoffe aml die Datei ist angehängt. In der Vorschau sehe ich sie nicht. [Diese Nachricht wurde von Hajo_Zi am 16. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir jetzt einen Weg zeigen lassen. Block nach AutoCad nich Mechanikel kopieren. Blockeditor, Overkill, Und mehrere Rahmen außen rum ziehen, damit werden die Punkte erkannt und löschen. Nach schließen und Grenzen ist die Zeichnung nicht größer als die Maschine. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
