ich hatte jetzt gerade eine Schulung zu dynamischen Blöcken und damit kann man viel machen.
Eine Frage die der Vortragende auch nicht beantworten konnte.
Ich beschreibe erstmal was ich gemacht habe vereinfacht.
Ich habe 2 Viereck (waagerecht) in einen gewissen Abstand, dazwischen auch vierecke die beim verängern mehrmals angeordnet werden, diese habe ich Linear gestreckt einmal nach links und einmal nach rechts. Danach habe ich eine Abfrage gemacht mit diesen beiden Parametern.
Links Rechts Bezeichnung
100 0 1 Länge
100 100 2 Länge
200 0 3 Länge
usw.
Ich habe jetzt folgendes Problem, der Block ist geschlossen, klicke ich jetzt auf die Abfrage sehe ich meine Liste. Ich wähle was aus, der Block wird verändert es ist aber zu viel dargestellt (die obersten Vierecke haben die korrekte Länge, aber es sind zuviele vierecke zwischen den Oberen und unteren nach Links oder rechts) und in der Liste steht jetzt mit einmal Benutzerdefiniert. Wähle ich den gleichen Eintrag nochmal aus, ist er dann meist korrekt dargestell.
Was läuft da falsch? Wie beseitige ich das?
Bei der nächsten Auswahl das gleiche.
Ich habe bei den senkrechten Vierecken mit Unsichtbar gearbeitet, bei 3 sind 3 Sichtbar und bei 2 ist der linke unsichtbar. über 3 gibt es keine unsichtbaren.
Gruß Hajo
[Diese Nachricht wurde von Hajo_Zi am 12. Mrz. 2012 editiert.]
