  AutoCAD Mechanical
  Attribut als Formel
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Attribut als Formel (1101 mal gelesen)
Marina.S
Sehen Sie sich das Profil von Marina.S an!   Senden Sie eine Private Message an Marina.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marina.S
erstellt am: 12. Mrz. 2012 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TransportbandProbefurKette.dwg
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem. Ich erstelle zur Zeit dynamische Blöcke. Ich verwende Attribute um Daten in einer Stückliste zu erfassen. Alles hat so weit funktioniert.
Ich benötige allerdings ein Attribut, in dem man 2 Parameter berechnen kann.
Bsp. Ich habe ein Transportband mit verschiedenen Längen und Bahnigkeiten (1.-10. bahnig)
Um herauszufinden wie viel Meter Scharnierbandketten ich bestellen muss, müsste ich in einem Attribut die Länge x die Bahnigkeit berechnen (jede Bahn hat eine Kette)
Ich habe bereits ausprobiert, beide Parameter in das Attribut einzufügen und dazwischen ein Malzeichen zu setzen. Er erkennt aber das Zeichen nicht als Rechnenzeichen sondern ganz normal als Schriftzeichen (Buchstaben...)
Jetzt meine Frage: Kann man Attribute überhaupt als Formeln verwenden?
Hab bereits andere Foren zu dem Thema durchgelesen. Wurde leider nicht schlauer dabei.
Im Anhang ist eine Datei mit dem Block.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke schon einmal
