  AutoCAD Mechanical
  Geschwindigkeit Menüfenster
Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen
Autor Thema:  Geschwindigkeit Menüfenster (1041 mal gelesen)
Leonidas20
Sehen Sie sich das Profil von Leonidas20 an!   Senden Sie eine Private Message an Leonidas20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leonidas20
Intel Xeon E5430 2.66GHz
8.00 GB RAM
64 Bit
Win 7
Inventor 2011/2012 Professional
AutoCAD Mechanical 2011/2012
AutoCAD Architecture 2011/2012
erstellt am: 05. Mrz. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
ist es Möglich bei AutoCAD 2007 die Geschwindigkeit mit dem das Menüfenster z.B beim Rechtsklick öffnet einzustellen? Ein Kollege von mir hat das Problem das dies bei ihm nur Ruckartig aufgeht.
Vora schon mal ein Danke für eure Antworten.
Wer A sagt muß nicht B sagen wenn er merkt das A Blödsinn wahr.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 05. Mrz. 2012 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leonidas20 10 Unities + Antwort hilfreich
Ruckartig = mit Verzögerung?
Hauptursache 1 = veralteter Grafiktreiber oder unterdimensionierte Grafikhardware, Hardwarebeschleunigung ist eingeschaltet?
Hauptursache 2 = laufender Virenscanner bei aktivem Scan der Menüdateien (hatte da mit MCAfee ab und zu Probleme)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Leonidas20
8.00 GB RAM
64 Bit
Win 7
erstellt am: 05. Mrz. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo danke vorab für die zügige Antwort
seiner Aussage nach gehe ich davon aus das er meint mit Verzögerung, es ist etwas kompliziert weil er mir das Problem auch nur übers Tel geschildert hat da es sich bei angesprochenem Kollegen um einen Aussendienstmitarbeiter handelt und die sprachliche Barriere hier zusätzlich auch noch eine Rolle spielt. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz schlüssig ob er wirklich das Verhalten beim öffnen des Menüfensters meinte oder eher meiner Vermutung nach das Zoomverhalten generell? Das ja mit den Befehlen VTENABLE,VTDURATION etc eingestellt werden kann. Gibt es noch andere Möglichkeiten die Zoomgeschwindigkeit bez den Übergang anzupassen?
