  AutoCAD Mechanical
  Papierformate Ein/Ausblenden
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Papierformate Ein/Ausblenden (1114 mal gelesen)
Leonidas20
Sehen Sie sich das Profil von Leonidas20 an!   Senden Sie eine Private Message an Leonidas20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leonidas20
Intel Xeon E5430 2.66GHz
8.00 GB RAM
64 Bit
Win 7
Inventor 2011/2012 Professional
AutoCAD Mechanical 2011/2012
AutoCAD Architecture 2011/2012
erstellt am: 17. Feb. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen Guten Morgen zusammen, ich benötige eine kleine Info.
Ist es möglich das wenn ich eine dwg drucken möchte, und das Fenster zum einstellen der Ploteigenschaften sich öffnet in dem Menüpunkt Papierformate gewisse Formate auszublenden. Ich habe dort bestimmt 30-40 Formate von ANSI bis hin zu ARCH und keine Ahnung was noch, mir würden die Din A Formate absolut ausreichen.
Wer A sagt muß nicht B sagen wenn er merkt das A Blödsinn wahr.
[Diese Nachricht wurde von Leonidas20 am 17. Feb. 2012 editiert.]
MSRnst
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von MSRnst an!   Senden Sie eine Private Message an MSRnst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSRnst
WinXP,ACAD2010
erstellt am: 17. Feb. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leonidas20 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei AutoCAD gibt es die Möglichkeit, im Druckertreiber die Papierformate zu filtern. Das muss man für jeden Plotter separat durchführen, sodass man nur mehr die verfügbaren (oder eine kleine Auswahl daraus) Formate hat.
MSRnst
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
erstellt am: 17. Feb. 2012 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leonidas20 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung:
1. man muß den Plotter im AC einrichten (PLOTTERMANAGER)
2. Dann kann man die pc3-Datei bearbeiten.
2.1 Dort gibt es dann bei Gerät- und Doku-einstellungen "Papierformate filtern". (Man kann auch selbst Formate definieren.)
2.2 Wenn man das macht, erzeugt AC eine zugehörige pmp-Datei.
3. Außerdem kann man im AC bei Optionen / Plotten und Publizieren die Systemdrucker ausblenden. Damit wird auch die Liste der Geräte kürzer.
Frank
