| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Linienstärke (2618 mal gelesen)
Nabiki Mitglied Betriebsschlosser
Beiträge: 16 Registriert: 09.01.2012 Windows 7 64Bit AutoCAD Mechanical 2013
erstellt am: 06. Feb. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 06. Feb. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nabiki
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011
erstellt am: 07. Feb. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nabiki
Zitat: Original erstellt von Nabiki: ... habe mal gelernt das die 0.7 sein sollen ...
Wo hast Du das denn gelernt Es gibt in einer Zeichnung grundsätzlich 2 Linienbreiten: breite und schmale. Die stehen im Verhältnis 2:1. siehe DIN ISO128-24 Und dann gibt es Liniengruppen. Die gehen von 0,25 bis 2. (Steht in jedem guten Tabellenbuch ) Im Maschinenbau üblich ist die Liniengruppe 0,5. Das bedeutet, daß die breite Linie 0,5 breit ist und die schmale 0,25. Mech. ist speziell für Maschinenbau "gestrickt". Das ist sicher der Grund, weshalb es SO voreingestellt ist. Aber es stimmt: Natürlich kann man es auch ändern. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nabiki
Frank32 Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nabiki
Zitat: Original erstellt von Nabiki: s. Europa Tabellenbuch Liniengruppe 0.5 Breit 0,5 schmal 0,25 Bemassung 0,35 Liniegruppe 0.7 0,7 0,35 0,5 steht so auf seite 68 (43. Auflage 2005)
1. Nichts anderes habe ich gesagt. 2. Achtung bzgl. Bemaßung: Es geht um die Linienstärke der Maßtexte, Nicht der Bemaßung selbst Begündung dafür: Höhe Maßtext 3,5 mm Linienstärke für Texte = Texthöhe/10 Wenn Du Dir die Bemaßung anschaust, wird Dir auffallen, daß die Maßtexte eine andere Farbe haben als die Maßlinien. Das ist so, damit man dann diesen verschiedenen Farben in der Plotstiltabelle verschiedene Linienstärken zuweisen kann. Meine Empfehlung zum Schluß: 1. Laß die Standard-Einstellungen so wie sie sind. Begründungen: 1.1 Liniengruppe 0,5 ist SUPER, kein Mensch braucht noch dickere Linien 2. Nimm für das Plotten ein farbabhängige Plotstiltabelle. Das mußt Du sowieso machen, wenn Du einen schwarz/weißen Plot haben möchtest. Kopiere Dir dafür eine von den vorhandenen Tabellen 3. von den Plotstilen kannst Du so viele erzeugen, wie Du möchtest: eine für Liniengruppe 0,5, eine für 0,7 usw. Oft werden sogar noch Plotstiltabelle benutzt, in denen die Linienstärken noch weiter herunter gesetzt werden, z. B. wenn große Zeichnungen auf (viel) kleinere Formate gedruckt werden. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm ich verwende eigendlich immer die std. monokrom war ja nur eine Frage, weil ich in meiner Ausbildung zum Betriebsschlosser ( 90 -94 ) halt gelernt hab die 0,7 ner Reihe zu benutzen ham wir da halt immer verwendet ok damals ham wa nur manuell gezeichnet ------------------ ICQ# 19281456 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
