| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Mehr Objekte verschoben als ausgewählt (980 mal gelesen)
hami27 Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 08.03.2008
erstellt am: 31. Jan. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite ab und zu am Mechanical 2012. Und irgendeine Sach kommt mir spanisch vor! Kurz gesagt: es wwerden mehr Objekte verschoben als ich ausgewählt habe, warum??? Im Anhang das Beispiel: es ist 1 Quadrat und 1 Rechteck, ich habe nur das rechte längliche Rechteck um 5mm nach oben verschoben und nun verschiebt sich die oberste Line vom Quadrat auch mit nach oben war??? Wie können die blos zusammenhängen? mfg Michael ------------------ Who the fuck is General Failure and what does he do in my computer?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hami27 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ergänzend fällt mir jetzt auch, was meines Wissens bei vorigen Version nicht der Fall war, dass wenn ich mit der Maus in die Nähe bzw auf eine Line drauffahre (ohne drauf zu klicken) ein blaues Symbol aufleuchtet, ähnlich wie beim Inventro für Abhängigkeit! ------------------ Who the fuck is General Failure and what does he do in my computer?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strömi Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 01.02.2011 AutoCad 2012 Inventor 2012 Showcase 2012 usw..
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
hami27 Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
selbst gezeichnet. Erstmal das eine Quadrat und dann das Rechteck und danach das Rechteck "mittig" aufs Quadrat verschoben. Dann wie schon geschrieben wollte ich es nch oben verschieben. Aha, gibt es im Mechanical auch Abhängigkeiten wie im Inventor...? ------------------ Who the fuck is General Failure and what does he do in my computer?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strömi Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
im Mechanical gibt auch auch abhängigkeiten, habe sie allerdings noch nicht verwendet außer in dyn. Blöcken. ist zwar nicht die lösung des problems aber hast du es schonmal mit neu zeichnen probiert? eigentlich müsste er die abhängigkeit anzeigen wenn du mit der maus auf die linie gehst... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011
erstellt am: 01. Feb. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
Hallo Michael, ein solches Verhalten kann z. B. entstehen, wenn 1. die linke untere Ecke des Quadrates fixiert ist, und 2. die linke obere Ecke der Rechtecks zusammenfallend ist mit dem Mittelpunkt der linken senkrechten Linie des Quadrates Probiere doch mal, das Rechteck frei Hand zu verschieben. Dann siehst Du, ob von dem Quadrat etwas dran hängt. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 01. Feb. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hami27
